Alt 10.05.2015, 13:20
bewohner bewohner ist offline
Boot: Avon 345 mit 40 PS Yamaha, F40 und Albin Vega 27 mit Beta-Marine B14 Diesel
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Probleme NMEA 0183 Schnittstelle
habe auf meinem Boot ein älteres GPS Gerät (Philips MK8) mit NMEA0183 Ausgang. Nun soll ein Lowrance Link 5 Funkgerät angeschlossen werden.
Also Kabel angeschlossen und ..... das Funkgerät erkennt kein GPS.
So habe ich den Anschluss versucht:
Am GPS gibt es NMEA Talker A und NMEA Talker B und natürlich Erde, an der Funke NMEA in +, NMEA in - und natürlich auch die Erdung.
Ich habe Talker A und Talker B an "in +" bzw "in -" sowie die Erdung angeschlossen.
Leider keine Anzeige in der Funke.
Dann habe ich A und B getauscht. Auch keine Anzeige.
Hat jemand eine Idee? Wie kann ich die Schnittstelle testen? Vielleicht liegt ja der Fehler auch in der Länge der Leitung.
Alt 10.05.2015, 13:48
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
hat die Funke auch die gleichen Parameter wie der Ausgang. Baudrate etc. ?
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 10.05.2015, 14:00
Davon gehe ich mal aus, denn das ist doch das Wesen einer NMEA0183 Schnittstelle, oder?
Alt 10.05.2015, 14:03
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Nein, nicht nur.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 10.05.2015, 14:13
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
143 Danke in 67 Beiträgen
Beim NMEA Standard sind verschiedene Baud-Raten möglich. üblich ist 4800, aber auch andere wie 9600 oder noch höhere für AIS sind möglich. Also aufs Datenblatt sehen und ggf in der Gerätekonfiguration anpassen.
Adieda
Karl
Alt 10.05.2015, 15:02
http://www.altendorff.co.uk/archives/82
sieh mal hier nach, da ist möglicherweise was für Dich dabei.
Adieda
Karl
Alt 10.05.2015, 17:44
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Keine Erde verwenden. NMEA0183 ist RS422 mit 4800 Baud, wenn beide Leitungen A und B verwendet werden. Es kann aber auch als RS232 verwendet werden (das ist die serielle Schnittstelle bei Computern mit 9-poligem Stecker oder RS232/USB-Adapter). Dann wird nur die Leitung A und Masse (Erde) genommen (und nur dann eben).
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
