Alt 10.05.2015, 15:14
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Bremsbelag gebrochen, wie kann das passieren???
bei meinem unbeladem Tandemanhaenger is ein belg gebrochen.
Wie geht sowas, materialermuedung?
vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Geändert von schwarznase81 (10.05.2015 um 15:22 Uhr)
Alt 10.05.2015, 15:16
Boot: Sea ray
Es hat den belag von der Backe gerissen...
Hits:	254
Größe:	69,3 KB
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.208 Danke in 12.449 Beiträgen
Ich denke Du meinst den Belag
Je nach Alter können die spröde werden.
ggf ist die auch mal fest gewesen und heiß gelaufen, dann glasieren die aus und werden auch spröde.
Oder einfach ein Materialfehler.
Gruß 45meilen
Alt 10.05.2015, 15:17
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Überhitzt
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Boot: Sea ray
Das is die zweite backe...
Belagstaerke ist bei beiden etwa 3mm.
Is ne Alkoachse...
Hits:	211
Größe:	72,2 KB
Alt 10.05.2015, 15:21
Boot: Sea ray
Bin nie mit gezogener bremse gefahren.
Passierte nach dem stop anner tanke.
Auf dem nichts quitschte die bremse.
Aber sie war eisekalt.
Nach den restlichen fuenfkilometern nach hase war sie dann warm..
Also vermute ich materialermuedung...
Bloede sache...
Der bowdenzug is leichtgaengig...
Alt 10.05.2015, 15:25
RING18 RING18 ist offline
8.451 Danke in 2.969 Beiträgen
Das passiert einfach.
Entweder löst sich der Kleber oder der Belag rostet ab, ist normal.
Tausch am besten alle Beläge, die werden alle gleich alt sein
Alt 10.05.2015, 16:33
Boot: Sea ray
Das ja ein ding....
Stell mal vor das passiert dir mit 2T schutt oder steinen drauf...
So sieht das alles noch sehr gut aus.
Und verschlissen waren die noch lange nicht.
Hits:	199
Größe:	68,6 KB
Alt 10.05.2015, 16:43
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Du bremst eindeutig zu wenig. [emoji2] So ein Bremsbelag will auch mal gefordert werden. Da hat sich einfach durch kalt und warm der Kleber gelöst, passiert nun mal. Früher waren die Beläge genietet. Selbst beladen passiert bei der Ablösung nichts, ausser dass er nicht mehr bremst. Der Belag zerlegt sich einfach in der Bremstrommel. Tausche einfach alle aus.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 10.05.2015, 17:14
Boot: Sea ray
Naja ich weiss ja nich...
Die felge war schon ordentlich warm.
Und das nach nur ein paar km...
Selbstverstaendlich tausche ich alle aus....
Alt 10.05.2015, 23:46
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Ganz früher nietete man sogar neue Belege auf! Die galt es vorher passend zuzuschneiden und dann anzubringen .... also so in den 50-60zigern . Danach wurden sie eingeschliffen und anschliessend montiert.
(Nein, so alt bin ich nicht. Habe auf einer Reise mal aus Langeweile ein 600 Seiten starkes Lehrbuch zum KFZ-Handwerksmeister gelesen, das war aus dieser Zeit. Da wurde Arbeitsgänge und Maschinen beschrieben die ich noch nirgends gesehen habe. Die Berechnung von Werkstattskosten waren auch interessant, damals kosteten Teile deutlich mehr als Arbeitszeit. Alles wurde aufgearbeitet und Instandgesetzt.)
Geändert von alexhb (10.05.2015 um 23:52 Uhr)
Alt 11.05.2015, 09:46
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Das ja ein ding....
Genauso siehts aus.DAS geht garnicht.Das ist miese Qualität.Hatte meine Tochter beim Smart forfour.Belag abgerostet vom Träger.Die Blockade des Rades passierte Gott sei Dank auf dem Hof ihrer Arbeitstelle und nicht uffe Autobahn.Die Reparatur hat richtig gekostet,weil die Bremstrommel zerstört werden mußte,um überhaupt den Schrott entfernen zu können.
SonnigenTag allen.Uwe
Alt 11.05.2015, 20:20
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Bloede sache...
Beim Bremsen an der Tanke hast du die Auflaufbremse 'reingedrückt'. Getankt und dann recht zaghaft vom Hof gefahren. Da ist durch den leichten Hänger die Auflaufbremse nicht aufgezogen worden und eine Bremsbacke hat geschliffen. Shit happens……oder: mit Schmackes beschleunigen…
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 11.05.2015, 20:50
Boot: Sea ray
Ich sag ja, Frau und Autos...
Nichma richtig Gas können die geben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
