Alt 10.05.2015, 23:12
fränkie8380 fränkie8380 ist offline
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard Angelboot 16 Fuss
mein Name ist Frank und bin Bootsbau-Neuling. Ich lese schon eine weile in diesem Forum begeistert mit und hab nun selber eine Frage.
Wie die Überschrift schon sagt geht es um ein Angelboot von 16 Fuss.
Und zwar geht es um den Aufbau der Außenhülle des Rumpfes. Ich denke das man dies als Sandwich-Bauweise bezeichnen kann. Wollte den Aufbau folgendermaßen machen (von innen nach außen): 0,5mm GFK - 6mm Sperholz - 0,5mm GFK.
Wie stark sollte man die GFK Schichten ausbilden? Reicht eine Lage Glasfasermatte mit 450g/m²?
Vielen Dank für eure Antworten!
Grüsse Frank
Hits:	255
Größe:	79,8 KB
ID:	621902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	63,0 KB
Alt 11.05.2015, 07:21
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Herzlich willkommen im Forum!
Rein von der Festigkeit her reichen bereits 200 g/m^2, Allenfalls zuerst an den an den Ecken, resp. wo verschiedene Sperrholzplatten verbunden sind, ein Verstärkungsband anbringen.
400 g/m^2 ist allenfalls am Rumpf unten eine Option, wenn du mit dem Boot direkt ans Ufer fahren willst oder öfters im seichten Wasser unterwegs bist und mit Grundberührung rechnen musst. In diesem Fall würde ich aber eher 2x200g/m^3 aufbringen.
Zeigen die Bilder dein Boot?
Alt 11.05.2015, 10:52
Super, vielen dank für die schnelle Anwort. Ja, dass ist das Boot - liegt jetzt auf dem Deck und es geht an die äußere Lage.
Grüsse Frank
Alt 11.05.2015, 12:57
Wie hast du dir das innen vorgestellt?
Alt 11.05.2015, 23:22
der konny der konny ist offline
371 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Frank
Du kannst auch mal hier schauen, da habe ich alles beschrieben, was Du jetzt vor hast. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225852
wenn Du noch Frage hast, melde dich einfach.
der Konny
Alt 12.05.2015, 09:20
@Käptn Fred
Innen habe ich alles mit einer Lage (300g/m²) laminiert und auch den kompletten Boden dicht gemacht. Außen war ich mir da nicht so sicher
@der konny
Vielen Dank für den link - schickes Boot. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch noch den Stapellauf hinbekomme...
Grüsse Frank
Hits:	191
Größe:	68,7 KB
ID:	622219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	75,8 KB
ID:	622220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	74,5 KB
Alt 12.05.2015, 20:08
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Selbst entworfen?
Cheers, Ingo
Alt 13.05.2015, 09:06
Nein, soll nach diesem Boot http://bateau.com/proddetail.php?prod=PH16#.VVL3ULSv5OI gebaut werden - mit ein paar Änderungen/Anpassungen.
Alt 13.05.2015, 09:43
Was sieht denn der "Lamination" Plan vor?
Cheers, Ingo
Alt 13.05.2015, 13:17
Eine Lage bidiagonal Glasgelege 300g/m². Da ich aber zum ersten mal ein Boot baue und noch keine Erfahrung habe, kam mir das für außen ziemlich dünn vor.
Alt 23.07.2015, 17:17
ich habe noch eine Frage zu meinem Projekt. Und zwar möchte ich es in den kommenden Monaten zulassen. Ich habe schon einige Threads zu diesem Thema durchforstet, doch meine Frage ist folgende.
Ich habe für das Boot ein 70Ps Außenborder (laut Bauplan ist die Leistung auch in Ordnung). Nur befürchte ich das es bei der Anmeldung irgendwelche Probleme geben kann (z.B. Gutachten usw. keine Ahnung was da auf einen zukommt) und man das Boot erstmal mit einen schwächeren Motor (6PS) zulässt. Oder spielt das alles keine Rolle?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße Frank
Alt 23.07.2015, 18:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
Moin Frank
Ausser auf dem Bodensee oder anderen Trinkwasserspeichern braucht man ein Sportboot nicht wirklich eine Zulassung verpassen sondern eine Regestrierung beim zuständigem WSA,das aber auch nur im Bereich der Binnenschiffahrtsstrassenordnung(oder eben der Sondergebiete wie Talsperren und so andere Privatteiche).Da dein boot den Eindruck eines ordentlich gebauten bootes machen wird,wird es mit der Registrierung wohl keine Probleme geben da sind schon viel abenteuerlichere Schwimmkörper regestriert worden.Auf See und Seeschiffahrtsstrassen brauchst du nur(und das ist noch nicht mal bindend für ein Sportboot) Den Bootsnamen und den Heimathafen an das Heck pinnen und schon kann es losgehen mit bis 15PS ist sogar ein Spobofsch.lässlich.
Eine amtliche Prüfstelle für Sportboote oder Eigenbausportbooter gibt es zum Glück nicht in der Bundesrepublik.
gruss hein
Alt 02.09.2015, 22:04
So es ist geschafft endlich fertig.
Warte nur noch auf Post vom WSA und dann gehts ab auf's Wasser.
Wie lange kann das mit der Registrierung eigentlich dauern - habe vor 3 Wochen die Unterlagen eingereicht und auch schon den Überweisungsträger erhalten und bezahlt?
Grüsse Frank
Hits:	250
Größe:	82,7 KB
ID:	652677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	65,1 KB
Alt 02.09.2015, 22:12
WOW! schätze mal, schwerer Fall von Schlafstörungen
Gratulation zur Fertigstellung. Das ging ja in Rekordzeit. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen
Cheers, Ingo
Alt 03.09.2015, 03:12
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Wie weit haste es bis zum WSA?
Ich fahr persönlich hin und in 15min iss alles erledigt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.09.2015, 17:33
Es ist nicht weit zum WSA Magdeburg, aber als ich damals angerufen hatte um nachzufragen wie das abläuft, meinte die gute Frau am Telefon, Unterlagen über der WSA-Seite runterladen, ausfüllen und hinschicken. So nach dem Motto bloß nicht vorbeikommen (weiß auch garnicht ob es bei uns so eine Art Zulassungsstelle ist). Werde da nächste Woche mal anrufen und nachhaken.
Alt 05.09.2015, 18:56
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.265 Danke in 1.884 Beiträgen
Hi!
Hättest Du Dir das Ding vom ADAC geholt, dann hättest Du wahrscheinlich schon Deinen Schein.
viele Grüße
Blondini
Alt 08.09.2015, 14:06
Die Eigentumserklärung hatte noch gefhlt
Ist ja nicht so das man das dann einem mitteilen sollte
Alt 08.09.2015, 14:28
Benutzerbild von madmaik
madmaik madmaik ist offline
Boot: Eigenbau Kajüte
33 Danke in 23 Beiträgen
Ich warte auch gerade ewig. WSA Bremen. Bei uns ist es eine Halbtagsdame, vielleicht hat die auch noch Urlaub?
Gruß Maik
Freibord ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Freibord.
Alt 15.09.2015, 13:06
So, kurzes Update, Boot ist zugelassen und schwimmt Liegt gut und fährt sich gut. Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse Frank
Hits:	168
Größe:	87,2 KB
ID:	655364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	38,4 KB
Alt 15.09.2015, 13:18
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
schickes Boot. Mein Glückwunsch!!
Mein Versuch eine Nummer beim WSA Magdeburg direkt zu bekommen ist auch gescheitert. Man ist sich auch bewusst, dass das anderswo schneller geht.
Ich habe dann im WSA Meppen die Papiere quasi im Vorbeigehen bekommen. Das war sehr angenehm und ein nettes Gespräch gab's zusätzlich.
Also, wer es eilig hat, niemals Magdeburg!
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
