Alt 26.03.2006, 15:49
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Einbau Teleflex wer kann helfen??
Hallo habe gerade eine gebrauchte Teleflex bei Ebay ersteigert. Mein Problem ist, dass das Boot vorher eine Seilzuglenkung hatte. Das scheint mir für einen 80 PS motor ein bischen zu wacklig. Habe aber keine Ahnung von dem Einbau der Teleflex. Meine Frage ist wie muss die am Motor befestigt werden?? Habe gehört das dort noch ein Befestigungsteil angebaut werden muss. Wo bekomme ich so etwas her?? Hat jemand eine Anleitung?? Wäre Super. Motor ist ein 80er Mariner. Anbei ein Bild der gekauften Teleflex
DANKE Gruß Reiner
Hits:	473
Größe:	15,0 KB
Alt 26.03.2006, 17:05
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Reiner,
die Stangen, die du rechts oben im Bild sihst, wird mit der Mutter auf den einen Seite des Motorlagers (Die Achse, um die der Motor dreht wenn man ihn hochkippt) befestigt und die Schu-Zugstange geht durch das Lager hindurch.
Auf der anderen Seite schaut dann die Stange heraus und es gibt ein Teil, was dort und am Motor befestigt wird.
Eigentlich eine ganz einfache Sache
Hits:	499
Größe:	17,0 KB
Dominik
Alt 27.03.2006, 10:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt einen Anbaukit oder Einzelteile bestehend aus
Link Rod,Clivis Kit und Platte.
Weiteres läßt sich nach Angabe der Motornummer sagen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.03.2006, 01:19
Standard Re: Einbau Teleflex wer kann helfen??
Hallo reiko,
unter dem Link ist der Kram abgebildet den du benötigs, einfach mal runterscrollen, wenn du Zweifel hast mach mal ein Bild von deinem Motor wo man erkennen kann ob er das dicke Tilltrohr hat, also von vorne da wo er ans Boot angeschraubt wird und einmal von der rechten Seite die gleiche Stelle
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...g+u.+Schaltung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
