Merc. 90 4-Takt: Vergaser laufen über
Kennt jemand das Problem? Manchmal laufen alle 4 Vergaser beim Pumpen über. Manchmal nicht... Die Vergaser sind sauber und die Schwimmer schließen. Wenn sie überlaufen, kommt der Sprit aus dem Steigrohr (bei allen 4 gleichzeitig).
Auch nimmt der Motor kein Gas an. Er springt ohne Gas an, läuft kurz und geht dann aus. Gibt man Gas geht er sofort aus. Ist das vielleicht ein bekanntes Problem? Gruß Martin |
Wenn die Vergaser nur manchmal überlaufen ....schliessen genau dann
die Nadelventile nicht .
Aber alle 4 auf einmal schadhaft
Gruß Karsten |
Glaube ich eigentlich auch nicht ... aber nicht mit eigenen Augen gesehn ..hm ...
Nein daran liegt es nicht. Denn es verhalten sich ja wie gesagt immer alle Vergaser gleich. Entweder laufen alle über, oder es sind alles dicht.
