Alt 26.03.2006, 20:16
Klaus2005 Klaus2005 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehbullauge defekt ?
Hallo Forumnutzer,
das Drehbullauge in meinem WC Raum lässt sich nicht mehr feststellen.
Gibt es da Ersatzdichtgummis ? Das Handrädchen lässt sich noch drehen,
aber da verändert sich am Durchmesser nichts.
Das ist wie eine Drehtür
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen.
( E. Oesch )
Alt 26.03.2006, 20:54
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Klaus,
hast du ein Bild von dem Bullauge ? Dann kann man sich besser reindenken in die sache.
Chris
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 26.03.2006, 22:07
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Kajütsegler37
Hallo Klaus,
Chris
Ich bin zwar nicht Klaus, hab aber trotzdem ein Bild!
Hits:	250
Größe:	24,1 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 31.03.2006, 22:47
Boot: Compass 31
Wenn es diese Dichtung nicht mehr gibt, kann man sie vielleicht selbst herstellen. Wie muss diese Dichtung denn aussehen, Flach und Rund oder mit Dichtlippe dran. Kann man das Bullauge ohne Probleme zerlegen ?
Chris
Alt 31.03.2006, 23:21
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Klaus,
versuchs mal mit nem Anruf beim Segelladen. Da hab ich auch mal eine ersatzdichtung gekauft (ca. 12 €). Im Onlineshop ist die aber wohl nicht mehr drin.
Charly
Alt 06.04.2006, 16:39
Ich habe eine Lösung für mein Drehbullauge gefunden.
Habe bei einer Fensterbaufirma ( Dank dem Chef ) ein Hohlprofil-
gummi gefunden. Passt genau in die Nut und beim Zusammen ziehen
mit dem Gegenstück presst sich der Gummi ca. 1-2 mm raus und dichtet
somit am Durchmesser ab !? Hoffe ich?
Werde am Wochenende zu meiner Zweitwohnung (zu schmal, zu kurz, zu
teuer) fahren und es einbauen.
Danke für die Tipps, vor allem Kim für Deine Bemühungen.
Hits:	144
Größe:	29,0 KB
ID:	23578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	26,8 KB
( E. Oesch )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
