Alt 12.05.2015, 22:03
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Empfehlung/Aufklärung Selbststeueranlage Mobo
Hallo Techniker,
habe einen Autopilot von Raymarine, welcher als Antrieb noch auf die hydraulische Helmpumpe aufgesetzt ist. Da ich meine Steuerung austauschen werde, hier nun die Frage nach anderen technischen Lösungen. Der derzeitige Autopilot verursacht einen erheblichen zusätzlichen Widerstand, zudem ist das Steuerrad ordentlich nach hinten versetzt. Hab nun kurzerhand den Kram rausgenommen.
Im Netz werde ich nicht so ganz schlau was Stand der Technik ist, bzw. ob es Antriebe gibt, welche nicht am Steuerrad sondern an der Ruderanlage ansetzen. Brauche keine komplizierten Kurse bzw. Kopplung zu anderen Komponenten, sondern nur eine Selbststeueranlage, welche mal einen Kurs hält
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (12.05.2015 um 22:08 Uhr)
Alt 14.05.2015, 10:55
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Mike,
ich hatte bis letztes Jahr einen Raymarine AP Autohelm 3000, der über einen Zahnriemen mit dem Steuerrad verbunden war. Steuerung war eine alte Teleflex.
Der AP hat zwar funktioniert, die Steuerung war allerdings ungenau (Schlangenlinien), auch bedingt durch zu viel Spiel in der alten Steuerung.
Nicht befriedigend, also habe auf hydraulische Steuerung umgebaut.
Am Steuerrad ist jetzt eine Hydraulikpumpe mit integriertem Sperrblock, die mit dem Steuerzylinder verbunden ist.
Über zwei T-Stücke kurz vor dem Steuerzylinder ist die elektrische Hydraulikpumpe des AP angeschlossen.
Den AP (Steuereinheit), das Bedienteil, den Ruderlagengeber, den Fluxgate Kompass und die Hydraulikpumpe habe ich gebraucht gekauft.
AP - SPX-10 von Raymarine
Bedienteil - ST6002 von Raymarine
Ruderlagengeber - von Raymarine
Hydraulikpumpe - Pumpe Typ1 von Raymarine
Fluxgate - von Raymarine
Ergebnis:
Alleine durch die Hydraulik habe ich kein Spiel mehr in der Steuerung und sie ist sehr direkt und genau geworden.
Der AP steuert das Boot jetzt genauer wie ich es mit Hand hin bekomme, auch kilometerlange Kanalfahrten sind kein Problem.
Ich nutze den AP jetzt ca. zu 90%. Möcht ich nicht mehr missen.
Ich mach auch gerne Bilder, wie ich alles installiert habe oder wir telefonieren mal.
Alt 14.05.2015, 11:20
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.038 Danke in 1.691 Beiträgen
richtig, eine hydraulische Selbststeueranlage ist optimal. Wenn du eine Hydrauliklenkung von SeaStar hast wäre die einfachste Lösung die S1000 von Raymarine - Im Paket ist alles enthalten, du benötigst lediglich ein GPS-Geräat an Bord welches ein NMEA 0183 Signal ausgibt, wie z.B ein Kartenplotter oder eine GPS-Maus.
Alle Kabel, Hydraulikschläuche und Verbinder sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
-the mechanic-
Alt 16.05.2015, 09:47
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
bei Interesse: Ich habe noch einen jungen gebrauchten SPX 10 - nur ohne Pumpe.
Das Teil funktioniert tadellos!
HansH
......full throttle ahead!
Alt 17.05.2015, 08:31
Moin Hans,
welche Anzeige hast du dazu?
Alt 17.05.2015, 09:24
das ST 6002 ist dabei. Bekomm es aber erst nächste Woche.
HansH
Alt 17.05.2015, 15:50
Ist der Fluxgate und Ruderlagengeber auch dabei?
Alt 17.05.2015, 17:00
Alles komplett - nur keine Pumpe.
HansH
Alt 18.05.2015, 07:08
Mike, schlag zu wenn der Preis stimmt.
Ist eine gute Anlage ohne aufwendiges Seatalk ng Bussystem.
Alt 18.05.2015, 10:26
Boot: keines mehr
Hallo Skipper,
war einige Tage am Boot, daher erst jetzt wieder eine Reaktion von mir. Das von Hans angebotene Teil hab ich im Netz mal ergurgelt. Und ehrlich, ich weiß nicht welche Komponente da was bewirkt und wie das grundlegend funktioniert. Aber ich werde mich mal noch einlesen in die Thematik. Hab da wohl einige Jahre geschlafen.
Alt 18.05.2015, 22:47
Boot: keines mehr
Soooo, nun habe ich mich mal in die Technik eingelesen. Für den Einbau ist ja neben der schon recht teuren Pumpe bei meiner Steuerung noch viel mehr Bedarf an Teilen und Zubehör, dann noch diese Friemelei. Zu guter letzt habe ich eine weitere störanfällige Komponente als Ärgernis. Mir reicht der Aufwand mit vorhandener Technik.
Entscheidung ist gefällt, ich drehe weiter selbst am Rad. Den vorhandenen Autopilot habe ich im elektr. angeschlossenen Zustand unsichtbar hinters Cocpit befestigt, diesen werde ich dann im Winterlager demontieren.
Ich DANKE Euch vielmals für die Aufklärung zum Thema.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
