Alt 14.05.2015, 07:42
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Lautes Piepsen - was könnte dies sein?
Seid meinem letzter Ausfahrt piepst mein sportboot sobald ich die Zündung anmache. Dachte zuerst es liegt an dem Zweitaktmotor öl aber davon ist noch genügend drin. Was könnte das Piepsen noch verursachen.
Habe einen Mercury 90PS 2takter selbstmischer
Danke
Alt 14.05.2015, 08:41
Benutzerbild von Papierflieger
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Moin Wolf,
kann auch nur raten.
Es wird wohl kein Rauchmelder sein, es sei denn, der Motor ist im Schacht eingebaut!?
Kommt ne Temperaturwarnung in Frage? Spinnt evtl. der Sensor?
Gruß, Tom.
----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet.
Alt 14.05.2015, 08:43
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Die Ölwarnmodule rauchen gern bei den Motoren ab.
Verfolge mal das violette Kabel, dann findest du den.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.05.2015, 09:07
Boot: Glastron
Wo sitzt das Ölwarnmodul Zirka und wie kann ich es durchmessen?
Ich habe nur ein violettes kabel gefunden dies führt aber nach oben zur Schwungscheibe am Anlasser.
Alt 14.05.2015, 09:44
Dann schau nach den Kabeln vom Öltank. Die führen auch zum Modul.
Ist ein kleiner schwarzer Kasten an der backbord Seite.
www.fakedoors.com
Alt 15.05.2015, 08:42
Boot: Glastron
so ich habe das Kabel das aus dem Öltank kommt verfolgt, leider konnte ich einen kleinen schwarzen Kasten finden.
Hier mal die Bilder:
Hits:	110
Größe:	94,2 KB
Hits:	570
Größe:	98,0 KB
Hits:	95
Größe:	103,7 KB
Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben!!
Danke
Alt 15.05.2015, 11:28
Die Seriennummer ist immer hilfreich!
www.fakedoors.com
Alt 15.05.2015, 11:33
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
790 Danke in 309 Beiträgen
Unter dem Anlasser?
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 16.05.2015, 15:14
Boot: Glastron
Unter dem Anlasser sind zwei schwarze Kästchen
Hits:	88
Größe:	67,5 KB
Alt 16.05.2015, 15:39
Das sind die Trimmrelais.
Die Motornummer würde immer noch weiterhelfen.
www.fakedoors.com
Alt 17.05.2015, 18:04
Boot: Glastron
Hits:	70
Größe:	38,2 KB
Alt 17.05.2015, 18:28
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
da ich heute meinen Piepser an Mercury überprüft habe, kann ich dir evt weiterhelfen.
Verfolge mal das Kabel vom Temperaturschalter und die beiden vom Öltank. Wenn du diese an dem Stecker auseinander ziehst und es dann aufhört zu piepsen, dann weisst schon mal wer der Schuldige ist.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.05.2015, 18:32
Danke
Der schwarze Kasten ist die Steckverbindung zum Kabelbaum... oder nicht? Zumindest ist es bei meinen AB so
Grüsse
Matthias
Alt 20.05.2015, 17:16
Boot: Glastron
wenn ich das Kabel an dem Sensor trenne das den Zweitakt-Tank verlässt, dann hört es auf zu Piepsen. Kann ich nun davon ausgehen damit dieser Sensor auf dem Bild mit einem blauen Pfeil markiert defekt ist?
Wo kann ich diese am besten Kaufen?
Hits:	66
Größe:	80,0 KB
Alt 20.05.2015, 18:26
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Dieser Sensor ist dafür da eben diesen Piepston herrauszugeben wenn kein bzw zuwenig Öl im Tank ist, wenn aber öl vorhanden ist, ist dieser Defekt. Einfach Tauschen und weiter gehts
Gruß, Sören
Alt 20.05.2015, 18:27
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Ja, meiner spinnt auch und deshalb hab ich ihn abgeklemmt. Ich lass mich doch nicht von so nem Ding ärgern! Ob genug Öl drin ist sehe ich am Schauglas.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 20.05.2015, 19:38
Boot: Glastron
einen Tipp wo ich das Teil bestellen kann? Habe nirgends etwas zum Thema Ölsensor gefunden!!!
Danke
Alt 20.05.2015, 19:54
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Danke
Ruf einfach Cyrus an...
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 30.05.2015, 12:07
Boot: Glastron
So ich habe heute den Sensor erhalten. Habe diesen angeschlossen und in 2takt öl getaucht. Kein piepsen wenn ich den Sensor aber aus den Öl ziehe fängt das piepsen nicht an egal wie lange ich warte. Auch nachdem ich den Sensor sauber gemacht habe.
Wenn ich aber den alten Sensor anschließe piepst dieser sofort.
Warum? Hat jemand eine Idee???
Alt 30.05.2015, 20:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Stimmen Deine Versuche mit der Einbaulage des Sensors überein?
Ich hab keine Ahnung, wie der Sensor funktioniert, aber wenn da sowas wie ein Schwimmer drin wäre könnte das eine Erklärung sein.
Gruß Torben
Alt 31.05.2015, 09:42
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Moin!
Am besten Du nimmst Dir das Repair Manual her, schaust bei "Ölwarnung" Troubleshooting
und verfolgst die einzelnen Checklisten.
Hier ein Video dazu
[URL="http://m.youtube.com/watch?v=h2fqBDjPwpU"]
Hoffe das hilft
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
