Suche Waeco Kühlschrankspezialisten
Hallo zusammen....
Meine Waeco Kühl/Gefrierkombi hat leider den Winter nicht überstanden. Das Problem ist, ich habe leider keine Modelbezeichnung des Kühlschrankes,weiss nur das er von der Firma Waeco ist. Das Kühlteil hat 120 Liter und das Gefrierfach 40 Liter. Die sogenannten Waeco-Händler in den Autohäusern können natürlich mit diesen spärlichen Informationen nichts anfangen. Hab den Kühlschrank ausgebaut, auch auf der Rückseite sind null Anhaltspunkte was auf das Model zurückschliesen lässt. Habe nur einen Aufkleber am Kopressor gefunden mit einer Nummer R134a , das ist meines Achtens aber nur die Kühlflüssigkeit. Dann stand da noch 12V/24V. DAS ganze wird mit einem Gleichrichter betrieben, an dem auch Spannung anliegt. Ich denke mal das die Platine durch ist, da liegt kein Strom an. Das Thermostat habe ich gemessen, das schaltet durch. Bei einer Neuanschaffung für so ein grosses Gerät würde ich wahrscheinlich einen Infarkt erleiden. Könnt Ihr mir einen Tip geben oder wisst Ihr jemanden der sich das mal anschauen könnte. Das Boot liegt in Heilbronn, ich glaube das einzigste wo es grad nur warmes Bier gibt.... Gruss Jürgen |
Was heisst > Nicht überstanden, springt nicht an oder was?
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Richtig, unter "er springt nicht an" meinte ich natürlich er bleibt warm, also keine Kühlleistung.
Was hast Du für nen Kompi???
Danfoss??? Gehe mit deinen Nummern dort mal hin bzw. ruf an. Nötige Daten, Kompressornummer und Ausführung dessen Elektronik. Der Kompi hat nen Drehstromumrichter für den Antriebsmotor.
Hier mal noch ein paar Bilder, vielleicht hat jemand den selben Kühlschrank und kann mir wenigstens das Model nennen Gruss Jürgen |
Waeco Kühlschrank
Hallo Jürgen.
Du hast einen Waeco 190 Coolmatic. Unter <http://www.leisurespares.co.uk/files/hdc_-_160-190-220_b.pdf> findest du die entsprechenden Ersatzteile für dein Sorgenkind. Überprüfe mal die beiden untersten Kontakte auf deiner Steckerleiste. Diese sollten mit einem Widerstand gebrückt sein. Für den 12 V Betrieb liegt dieser in einer Größenordnung von 600 Ohm. Wenn dieser Widerstand durch ist, geht nichts mehr. Elektronik scheint von Danfoss zu sein. Wenn es hilft kann ich dir einen Hersteller im Münchner Raum raussuchen der diese Aggregate verbaut und mir bislang immer weitergeholfen hat. Freundlich, kompetent und hilfsbereit, auch am Telefon. Findat man leider nicht mehr so oft. Gruß Hermann
Hallo Hermann
Mein ganz herzl. Dank an dich nach Österreich. Was so ein paar Bilder alles aussagen. War 2 mal beim Boschdienst der Waeco vertritt und bei einem Wohnwagenaustatter....keiner konnte mit den Fotos was anfangen...werd mich als nächstes nach nem komp. Elektriker umschauen, ist nicht meine Sparte. Ich werd die nächsten Tage auf jedenfall berichten wie es weiter geht. Dank dir nochmals für deine nützlichen Tips Gruss Jürgen |
