jonson FX14D
habe ein Johnson FX 14D Nr. B2218 Leistung 24,26 KW. 2Zylinder 2Takter. Während der Fahrt hat er Aussetzer.Wer kann was dazu sagen.
Geändert von felix123 (16.05.2015 um 07:53 Uhr) |
was verstehst du unter Aussetzern? A: Wird er langsamer also bricht ein ? oder B: Geht er für eine ganz kurze Zeit aus? Lösung für A: Benzinfilter erneuern, ggf. Vergaser reinigen, da winzige Dreckpartikel den vernünftigen Benzinflüss verhindern. Lösung für B: Zündkabel überprüfen (auf Brüche), Zündkerzen reinigen und im Handbuch (wenn vorhanden) schauen ob die richtigen verbaut sind, wenn nein natürlich durch richtige ersetzen, denn grobe Abweichungen vom Wärmewert der Zündkerze kann zu Zündfehlern führen. EDIT: Ich gehe davon jetzt aus dass der 33 PS aus Ende der 60er - Anfang 70er Jahre ist; denn gehören in den Motor NGK B6S Zündkerzen. Geändert von Neptun0 (22.05.2015 um 15:26 Uhr) |
