Alt 27.03.2006, 17:19
Benutzerbild von Greif
Greif Greif ist offline
Standard Propeller demontieren bei DP290
Hallo Seefahrer,
ich muss meine B1 Propeller abschrauben, weil ein paar Eselsohren ausgebessert werden müssen.
Nach lösen der zentralen Schraube ist aber alle noch so fest wie vorher.
Mit Gewallt zwischen die drehenden Teile will ich auch nicht.
Wer kann mir einen Hinweis auf die zu erledigenden Arbeitsschritte für die Demontage und Montage liefern.
Aus der Explosionszeichnung des Werkstatthandbuches kann man sehr gut erkennen wie viele Teile bei der Zerlegung zu erwarten sind, aber nicht wie fest sie miteinander verbunden sind.
Hits:	339
Größe:	24,9 KB
Alt 27.03.2006, 18:34
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.798 Danke in 8.229 Beiträgen
ich habe mir dazu das passende Werkzeug besorgt...
Hits:	322
Größe:	30,4 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.03.2006, 18:37
zuert muss der cone aufgedreht werden (vorher die Sicherungschraube entfernen) .. dann sollte der erst Prop runtergehen, dann muss die zweite (gekenzeichnete) Sternscheibe aufgedreht werden, diese ist bei mir (da gibt es unterschiede) mit einer aufgebogenen Blechscheibe gesichert ...
Hits:	320
Größe:	30,5 KB
ID:	23241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	31,9 KB
servus
dieter
Alt 27.03.2006, 20:02
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
wenn der Prop ohne Fett auf die Welle montiert wurde kann es auch sein, dass der Prop festsitzt. Dan hilft nur ein Abziehenund im schlechtesten Fall eine Flex.
Gruß Olli
Alt 27.03.2006, 20:11
Benutzerbild von divefreak
Wenn der prop nach ein paar Hammerschlägen nicht kommt => gleiche ne Flex.
MFG René
Alt 30.04.2006, 16:12
Standard Sie sind runter
Danke Dieter,
die Zeichnung hat sehr geholfen. Ich konnte nun endlich sehen wo ich ziehen und wo ich drehen muß.
Wenn jetzt noch jemand ne günstige Quelle für C2 Propeller hat
Greif
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
