Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 17.05.2015, 15:23
fogellegof fogellegof ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DF 5springt schlecht an
leider springt mein Außenborder, Marke Johnson, aber baugleich mit dem Suzuki DF5 (der ist bekannter) verdammt schlecht an.
Man muss gefühlt 100 mal ziehen, bis er mal angeht und wenn man Pech hat, ist alles gleich wieder vorbei.
Bisherige Versuche:
Zündfunke überprüft (ist da, aber nicht super stark => läuft aber wenn er läuft auch mal 3h+ damit)
Ölstand überprüft => alles ok
Benzin im Vergaser => alles ok
Luftfilter? Bei mir ist da nur ein Gitter
Nun zur Startprozedur:
Gas bis zur Startstellung aufdrehen, Choke rein und dann ziehen und ziehen und ziehen.
Bekommt der vielleicht zu viel Luft? zu wenig? oder liegts am Sprit? - Wo ist denn die Gemisch Stellschraube? und wie muss die Eingestellt sein?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
LG aus München
Fogellegof
Alt 17.05.2015, 15:54
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Ich hatte so einen mal in der Wartung als 2 Jahre alten Motor. Genau das gleiche Prozedere. Vergaser ewig lange ultraschallgereinigt und dann ging es wieder. Die Vergaser sind so empfindlich auf Verunreinigungen im Sprit oder bei längerem Stillstand. Auch sehr alter Sprit ist ein Problem.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 17.05.2015, 16:42
Standard Klingt nicht gut ....
Kann man sowas mit nem Vergaseradditiv lösen? oder führt an der Ultraschallreinigung eigentlich nichts vorbei?
Alt 17.05.2015, 16:48
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
wenn es funktionieren würde, hast du den ganzen Dreck im Motor...
Lieber ausbauen und reinigen, ist ja kein großer akt ;)
Lg
Roland
Alt 17.05.2015, 16:53
Dann werd ich mich mal ans Werk machen... Bericht kommt in etwa 1-2Stunden :P
Alt 17.05.2015, 18:01
Also...
Vergaser ab, Vergaser auf: Sieh da, alles voller Dreck. Also sauber gemacht, mit Benzin/Drahtbürste/Druckluft und alles wieder eingebaut.
Symptome:
Der Motor nimmt kein Vollgas mehr an, springt dafür aber besser an. Wenn man Vollgas gibt, geht er aus. Sprit ist dann aber noch im Vergaser. D.h. zu viel Sprit und zu wenig Luft oder? - Damit wären wir wieder bei der Gemisch Stellschraube. Wo zum Geier ist die an dem Vergaser?
Danke schon mal im Voraus
fogellegof
Alt 17.05.2015, 18:41
Update: Ohne Abgasrückführschlauch läuft er viel besser... warum?!
Alt 17.05.2015, 18:47
Hast du auch die Düsen ausgebaut und gereinigt. Denn sonst hast du mit der Druckluft dir den Dreck schön reingeblasen und die Hauptdüse zugesetzt. Auch die Nebendüse raus und reinigen. Die Gemischschraube ist nur für Leerlauf und Teillast. Ab Halbgas bis Vollgas übernimmt die Hauptdüse das richtige Mischverhältnis. Also nochmal raus damit und in die andere Richtung ausblasen. Nimm Waschbenzin zum reinigen, wenn du hast.
DerMajo
Alt 17.05.2015, 19:00
Meinst du vielleicht die Gehäuseentlüftung. Mach mal bitte ein Foto.
DerMajo
Alt 17.05.2015, 21:38
Kommt morgen... gn8!
Alt 19.05.2015, 18:20
Asche auf mein Haupt... es war Wasser im Tank... kein Wunder dass der Kahn nicht läuft...
Damit sollte das Problem jetzt aber behoben sein... Hauptdüse ist jetzt zwar wieder zu (vermute ich zumindest, er läuft super im Leerlauf, und wenn man dann ein bisschen Gas gibt, geht er wieder aus), aber das Problem sollte sich lösen lassen... Falls nicht würd ich mich nochmal melden
Alt 19.05.2015, 19:05
Alles gut. Dann hast du ein Problem schon gelöst. Düsen reinigen und ab die Lucie.
DerMajo
Alt 19.05.2015, 19:47
Irgendwelche Tipps wie ich das Wasser aus dem Kraftstoffsystem bekomme?
Alt 19.05.2015, 19:53
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Tank entleeren, Vergaser entleeren, Benzinfilter ausbauen, alle Leitungen mit Druckluft durchpusten, dann alles wieder zusammenbauen und mit neuem Sprit befüllen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 19.05.2015, 21:03
Den Vergaser musst du eh noch mal reinigen. Verbrate den Sprit im Rasenmäher. Filter wechseln und etwas Spiritus in den Tank, dann geht der Rest auch durch.
DerMajo
Alt 20.05.2015, 17:51
Bindet Spiritus das Wasser??
Es gibt da so Zeugs, dass zerlegt Wasser in Sauerstoff und Brennbare Kohlenwasserstoffe - Dry Fuel Additive schimpft sich das. Hat da jemand Erfahrungen?
@wiwe27: Das ist echt aufwändig bei dem Scheißteil ^^ - Selbst bei der Vespa ist das einfacher, obwohl man schlechter ran kommt
@Vega499: Mein Rasenmäher stromert nur ^^ - und wg dem externen Tank sind das auch gute 20L -.- Wobei ich das Problem auch beim externen Tank sehe, ohne den wärs wrsl net so weit gekommen... Is aber halt praktisch nur einmal im Urlaub tanken zu müssen und nicht jede Stunde da Sprit nachzufüllen...
Alt 20.05.2015, 20:56
Spiritus bindet das Wasser und das Gemisch wird im Benzin dadurch mit verdünnt. Dann kommt das Gemisch mit in den Brennraum und das Wasser verdampft dabei.
DerMajo
Alt 21.05.2015, 15:19
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Ich habe mir letztes Jahr so einen DF5 gekauft und vielleicht 10 Stunden benutzt.
Der Motor stand zwar 2 Jahre beim Vorbesitzer, wurde aber erst letztes Jahr mit Öl erstbefüllt und in Betrieb genommen.
Heuer war die Benzinpumpe undicht, neuen Dichtsatz montiert und der O- Ring Benzinpumpe / Motor löste sich auch schon auf.
Nun läuft er wieder.
Ich hoffe ich werde das Ding irgendwann los und kaufe mir nie wieder einen Suzuki.
Grüße Max
Alt 21.05.2015, 18:34
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
182 Danke in 118 Beiträgen
was willst Du denn für diesen mieserablen Problemmotor noch haben? Langschaft oder Kurzschaft?
Werner
Alt 21.05.2015, 22:48
Werner,
den werde ich wohl jemanden verkaufen müssen, der meinen Beitrag nicht gelesen hat.
Grüße Max
Alt 22.05.2015, 19:18
Mal von eurem "Problemmotor" wieder zurück zu meinem :P
Also: Das Problem wandelt sich... Wenn ich jetzt starte läuft er super im Leerlauf, aber sobald ich Gas gebe stirbt das Teil ab. Außer ich starte gleich mit choke, dann kann ich das Gas hoch drehen, und wenn ich ihn rausnehme, kann ich Vollgas fahren, aber nicht mehr zurück in den Leerlauf.
Kurz zusammengefasst: das Teil macht micht verrückt :S
Wenn jemand weiß, woran das liegen könnte, wäre mir sehr geholfen.
Alt 22.05.2015, 22:17
Du hast dir die Teillastdüse oder den entsprechenden Kanal zugemacht. Unter dem Gummiproppen im Vergaser sitzt noch eine Düse. Rausdrehen, reinigen und fertig.
DerMajo
Alt 23.05.2015, 11:39
Welcher Gummiproppen?
Die Nebendüse ist bei mir an der Seite vom Vergaser und die Hauptdüse ist unten in der Schwimmerkammer.... Sonst seh ich da keine Düsen
Geändert von fogellegof (23.05.2015 um 11:45 Uhr)
Alt 23.05.2015, 13:11
Wie hoch muss denn eigentlich der Schwimmer im Vergaser stehen?
Alt 23.05.2015, 13:52
Wenn du den Vergaser auf den Kopf stellst muss der Schwimmer ohne Druck waagerecht auf dem Nadelventil sitzen oder stehen.
DerMajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
