Druckwasserpumpe...ist die richtig?
seit Tagen suche ich eine Druckwasserpumpe für meine 3 Abnehmer (Dusche, 2 Hähne). Sie soll laufen, wenn ich den Hahn aufdrehe, wenn möglich ohne Ausgleichsbehälter. Irgendwann möchte ich auch noch einen Boiler anschließen. Dazu habe ich mir bis jetzt die Jabsco Par Max 4 ausgesucht. Das scheint ein etwas älteres Modell zu sein, aber ich möchte mich in der Preislage 150,00 Euro bewegen. Gibt es da etwas preisgünstigeres und besseres? Hat jemand Erfahrungen mit der Pumpe?
Grüße von der Nordsee, Christian 54° 37,90 ' N 008° 22,92 ' E |
...für das was du hier benötigst gibt es viele und günstigere Lösungen:
http://www.maschinen-werkzeug-shop.d...saugende-Pumpe oder die hier http://www.ebay.de/itm/Shurflo-Druck...item5d4652232d (PaidLink) oder eine günstige Variante https://www.segelkontor.com/sanitaer...-l-min/a-1960/ oder hier .... http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...urflo&_sacat=0 (PaidLink) Auf alle Fälle vor die Pumpe einen kleinen Filter einbauen, die gibts sehr günstig
Ich habe die hier verbaut:
http://www.ebay.de/itm/Druckwasserpu...item1c44460b10 (PaidLink) Funktioniert gut, ist mit 17l / Minute nicht zu knapp bemessen und auch noch recht günstig. Ein filter ist auch dabei. |
.... viele Liter/Min. verursachen auch viel Verbrauch ! ... je nach Größe vom Wassertank
Den Verbrauch kann man ja über den Wasserhahn regeln, man braucht ja nicht voll aufdrehen. Aber wenn man duschen will, braucht mann schon einen gewissen Wasserdruck...
Statt einer Druckwasserpumpe hab ich mir einen Autoklaven eingebaut, ist auch eine Druckwasserpumpe, aber die stottert nicht wenn Wasser kommt.
Find ich viel angenehmer als eine normale DWP. PS: Für deine 3 Entnahmestellen reicht eine mit 13 l/m vollkommen aus.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" |
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Kann ich denn eigentlich schon jetzt die Abnahmestellen mit Kalt/Warm Mischern ausstatten? Weil Warmwasser gibt es erst nächste Saison.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Also vom Tank zur Pumpe von der Pumpe dann die Kaltwasserversorgung und die Warmwasservesorgung aufbauen. Später wird die Warmwasserleitung einfach von der Pumpe abgetrennt und an den Boiler angeschlossen und eine Leitung von der Pumpe zum Boiler gelegt. Edit: habs mal skiziert mit einem Abgang oben jetzt ohne Boiler unten mit Boiler
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (19.05.2015 um 13:46 Uhr) |
super....dann kann ich ja alles bestellen.
