Alt 19.05.2015, 22:10
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 wird heiß lange Standzeit
Hallo Forum
mein Boot war ca. 1,5 Jahre außer Betrieb.
Nun wollte ich mal wieder fahren und den Motor testen. Ich bin mit dem Trailer an eine Rhein Rampe gefahren und habe das Heck eintauchen lassen. Der Auspuff war noch oberhalb des Wasserspiegels.
Ich habe festgestellt das kein Wasser aus den Rizer kam, und der Motor rasch
auf 90 Grad Wasser ging. Dann habe ich den Trailer weiter in Wasser gefahren.
Die Wasser Temperatur blieb bei 90 Grad. Dann habe ich den Test abgebrochen.
Die Schläuche zur Wasserpumpe und Rizer waren heiß.
Wie kann ich Testen ob der Impresser funktioniert. Ich wollte mal die Kopfhörer aufsetzen und mal den Motor Spülen. Vielleicht ist Luft im Kühlkreislauf order was klemmt.
Danke bin für jeden Tip dankbar.
Robert
Alt 19.05.2015, 22:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
War die Kavitationsplatte vom Antrieb unter Wasser ???
Gruß Alex
Alt 19.05.2015, 22:33
V8 Jürg V8 Jürg ist offline
Boot: SeaRay 3..
76 Danke in 35 Beiträgen
Ich tippe mal auf deinen Impeller.....schraub einfach mal das Gehäuse ab da wird das Übel sitzen
Gruss Jürgen
Alt 19.05.2015, 22:40
Kühlwasser Versorgung sicherstellen, dann schraube mal den Wasserzulaufschlauch zum Motor ab, Schlauch in einen Eimer und starte mal den Motor für ein paar Minuten, dann sollte Wasser gefördert werden, am besten die Zeit stoppen bis der Eimer voll ist
Alt 20.05.2015, 06:47
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Erstmal reicht die Angabe MerCruiser V8 nicht aus. Ist es ein Bravo dann muss da gar nichts kaputt sein bzw. evtl. ist jetzt der Impeller gehimmelt worden. Beim Alpha würde ich auch als erstes den Impeller tauschen.
Alt 20.05.2015, 08:03
Hallo Forum,
War die Kavitationsplatte vom Antrieb unter Wasser ??? Ja die war weit unter Wasser. Der Auspuff war aber außerhalb und kein Wasser kam aus dem Auspuff.
Mein Motor ist ein Mercruiser V8 Alfa One Gen II.
Kurze Frage: Kann es sein, da ich an der Rampe Stand und evtl. der Motorblock nicht komplett mit Frostschutz gefüllt war, das das Thermostat evtl mit dem Bimetall in der Luft hängt. Ist so ein Problem schon mal aufgetreten.
Der Impleller dreht im Leerlauf ohne Gang, korrekt ? Wie viel Liter pro/ min soll dieser den Fördern?
Ralf,Barracuda,Alex & V8 Jürgen.
Danke für eure Vorschläge. Ich habe leider keinen so großen Eimer für den Z
Antrieb. Kann ich den Test auch mit einem Kopfhörern machen, oder nicht, das ich Wasser mit Druck in den Z- Spüle?
Danke heißt Merci,
Alt 20.05.2015, 08:07
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Bei meinem Alpha one genII wurde der Motor auch
schnell heiss.
Die Ursache war ein geknickter Kühlwasserschlauch, welcher
aus dem Antrieb kommt.
Er war hart und wurden nicht mehr rund, wenn ich den Antrieb
runterfahre. Da war dann der Querschnitt zu klein und der
Motor wurde heiss.
Es muss nicht immer der Impeller sein.
Guido
Alt 20.05.2015, 17:19
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Danke heißt Merci,
Hole die eine Mörteltuppe au dem Baumarkt
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 22.05.2015, 21:20
Mein Impeller ist total zerkleinert,
Gibt es Impeller die eine Haltbarer sind.
Danke
Hits:	153
Größe:	100,1 KB
Alt 23.05.2015, 08:10
Wow, so was habe ich noch nie gesehen.
Wie lange war der im Einsatz?
Guido
Alt 23.05.2015, 09:07
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Setz mal die Einzelteile zusammen. Wenn Stücke fehlen würde ich noch zusätzlich den Kühlkreislauf kontrollieren, nicht das einzelne Stücke irgenwas zusetzen...
Alt 23.05.2015, 10:16
Boot: SeaRay 3..
Also doch der Impeller. Sah bei mir mal ähnlich aus, ich musste damals noch meinen Ölkühler ausbauen und spülen. Der war komplett mit Gummibröseln zugesetzt. Aber schön das Du den Fehler gefunden hast.
Gruss Jürgen
Alt 23.05.2015, 11:15
Danke
Also der Impeller kann da nix zu.
Die halten auch schon mal 10 Jahre.
Ich wechsel so nach 4-5 Jahren.
Dein Impeller sollte das Ergebnis von Trockenlauf, oder hoffnungsloser Überalterung sein.
Hauptsache die Ursache ist gefunden, und diese ist recht einfach.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
