Alt 20.05.2015, 11:59
daft daft ist offline
Boot: Windy 8000
58 Danke in 33 Beiträgen
Standard Was bin ich? -und: wie werde ich genutzt?
Halli, hallo...
erstmal was zur Erheiterung: seit einiger Zeigt frage ich mich, was dieses tolle, vergammelte (immerhin von VDO stammende) Teil erledigt? Gehört das mal neu gemacht?
Aber die eigentliche Frage lautet:
Ich habe einen 12 Volt Kühlschrank mit externen Kompressor verbaut. Nun hätte ich diesen auch gerne in Betrieb, wenn ich am Steg liege. Am Steg habe ich einen Landanschluss und da mein Ladegerät defekt ist (Neukauf fällig), habe ich in der Kühlschrankanleitung gelesen, dass die 'empfindliche Elektronik des Kompressors zerstört wird, wenn er mit einem Ladegerät versorgt wird'. Von Waeco gibt es ein Netzteil mit Vorrangschaltung, um ihn mit 220 Volt/12 Volt zu betreiben.
Frage: wenn der Motor läuft, pumpt die Lichtmaschine doch auch ordentlich Ampere in den Kreislauf, warum kann ein ordentliches Ladegerät am Landanschluss nicht die Batterie laden und der Kühlschrank bedient sich der Batterie. Oder ist mit dem Hinweis gemeint, dass der Kühlschrank nicht direkt und ausschliesslich von einem Ladegerät versorgt werden darf? Wenn die Kapazität des Ladegeräts größer als die Leistungsaufnahme der Kühlschranks ist, passt doch alles? Welches Ladegerät soll ich kaufen für zwei Batteriekreise mit gewöhnlichen Bleibatterien?
Merci und viele Grüße
Christian
Hits:	461
Größe:	58,9 KB
Alt 20.05.2015, 13:14
Boot: Windy 8000
...die Kühlschrankfrage hat sich geklärt, das Bilderrätsel ist noch aktuell
Alt 20.05.2015, 14:13
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
Wasser oder Abwasser pumpen
die besten Grüße von Uschi
Alt 20.05.2015, 14:18
drylander drylander ist offline
Boot: NorisBoat
12 Danke in 9 Beiträgen
...würde jetzt auch mal definitiv auf eine 12V Pumpe tippen... nur was diese pumpt ??? Kannst vielleicht mal die Schläuche verfolgen?
Alt 20.05.2015, 14:26
uli07 uli07 ist gerade online
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Scheibenwaschanlage
Gruß Uli07
Alt 20.05.2015, 15:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Sieht in der Tat aus wie eine Scheibenwaschpumpe
Schläuche mal verfolgen, dann sollte sich das klären
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2015, 15:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Heckdusche...
Wo befindet sich denn die Pumpe überhaupt?
Alt 20.05.2015, 15:47
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Kühlschrank mit Abtaufunktion?
Wenn ja, dann könnte diese Pumpe evtl. für das Kondensat gedacht sein, welches beim abtauen anfällt.
Vielfach tropft das Kondensat in eine Plastikschale auf dem Kompressor durch dessen Wärme es verdunstet oder durch die Wärme der Heissgasleitung vom Kompressor. Da du aber schreibst der Kompressor ist extern nehme ich mal an, dass das Kondensat nicht bis zum Verdichter geleitet, sondern mit einer Pumpe irgendwohin gepumpt wird.
Aber beim Verfolgen der Leitungen wird sichs auflösen
Alt 20.05.2015, 17:15
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.494 Danke in 896 Beiträgen
Ist ja geil. Da ist die Pumpe für den Ölwechsel gleich fest Installiert
Viele Grüße, Henc
Alt 21.05.2015, 07:31
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Wassergekühlter Fluxkompensator für die tribolinorische Hyperraumanpassung im Temmelsignifikator beim aufenthalt in der 5. Dimension wenn der Gördelstutzen leppert.
Ist aber ein völlig veraltetes System. Mit Zackbumm und Wingdef kann die 5. Dimension übersprungen werden.
Robin
Alt 21.05.2015, 09:13
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Standard ....alte Wischwasserpumpe
Es ist eine Zahnradpumpe und sollte selbstansaugend sein!
Kondensatwasser tippe ich mal auch.
Gruß,Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
