Hallo Ihr Lieben,
bin seit vorgestern stolze (Mit-)besitzerin eines Daycruisers und habe vor, das gute Stück hauptsächlich in Schweden zu nutzen. Leider gibt es dort vor allem in den Schären jede Menge Untiefen, weshalb ein detaillierter Kartenplotter extrem wichtig ist. Aus allen anderen Beiträgen habe ich schon erkennen können, dass es nicht unbedingt das neueste Gerät sein muss, aber auf die Software kommt es an. Daher brauche ich bitte Eure Hilfe: Welches Gerät ist für uns hier am besten bzw welche Software brauche ich dazu? Ich habe wirklich absolut keine Ahnung (sorry....) was ich hier nehmen soll. Wir haben in den vergangenen Jahren immer nur die Boote in Schweden gemietet und jedesmal war ein Plotter dabei. Also nochmal zusammengefasst: Ich muss immer recht zuverlässig sehen, wie die aktuelle (und vor mir liegende) Tiefe ist. Fische angle ich nicht, aber Weg finden wäre ganz nett ![]() Budget: wäre schön, wenn man das Ganze bis 800€ hinkriegen könnte. Lieben Dank Euch allen schon einmal! |
Wir haben bereits den dritten Standard Horizon und sind damit sehr zufrieden. Leider braucht der aber Karten von C-Map, mit diesen sind wir nicht so zufrieden, da diese oft ungenau sind, und oft das einzoomen in Ankerbuchten nicht klappt.
Also ich halte nicht nur die Hardware für wichtig, sondern schau auch einmal, was die Karten dafür kosten, da du diese ja immer wieder updaten oder neu kaufen solltest und es hier erstaunliche Preisunterschiede gibt. Auch der Kartenschnitt kann von Interesse sein. Es macht einen Unterschied ob du nur eine oder 2 Karten kaufen musst. Bei der Hardware ist natürlich auch die Bedienbarkeit wichtig, 8 Bft und 3 m Welle und du näherst dich der Küste, da willst du sicher einzoomen und die Frage ist, ob dies gut geht ... Auch der Standort ist eine Frage, Salzwasser macht ganz schöne Krusten, da ist ein Touchscreen nicht so toll, soll auch das Radar drauf, dann ein größerer Schirm, sonst geht auch ein kleiner ... Ich hoffe es hat ein bisschen geholfen (für die Karten kannst du mal ja mal bei Hansenautic auf der Homepage schauen, damit du die Preise und Kartenschnitte mal vergleichen kannst.) lg aus Wien Claudia
Hi
Schau dir doch mal den Lowrance Elite 7 an. Der passt in dein Budget. Das Kartenmaterial kommt von Navionics. Den hatte ich selbst und war sehr zufrieden damit. Bei Compass24 bekommst du den Lowrance - HDS 7m Gen2 TOUCH für 599€. Das wäre meine momentane Wahl in dem Preissegment.
Grüßle Marco Geändert von forza.5 (21.05.2015 um 23:21 Uhr)
ich bevorzuge einen großen und damit übersichtlichen Kartenplotter. Displays mit 7" und weniger sind nach meiner Erfahrung für eine entspannte Navigation unzureichend. Das häufige Aus- und Einzoomen der Kartenausschnitte braucht nicht nur Zeit, sondern auch jedes Mal eine neue Orientierungsphase. ![]() ![]() Plotter mit 11" oder 12" bieten da eine erhebliches Plus an Komfort. Allerdings dürfte Dein Budget, für so ein Teil, etwas zu schmal angesetzt sein. Du musst Dich eigentlich nur entscheiden welche Kartensoftware Du einsetzten willst. ![]() Die Plottersoftware bzw. die Bedienungsfreundlichkeit der Geräte sind weitgehend identisch. ![]()
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
10 Zoll Android Tablet mit Halter und nvcharts Software /Karten ☺
Gruß vom Tomber ---- Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft |
Toller Vorschlag. Ist ja geradezu das Mittel der Wahl auf einem offenen Boot auf offener See. (Jedenfalls solange es windstill, trocken und nicht zu sonnig ist)
![]() mfg Martin |
VG Flo ![]() Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar ![]() |
Ich würde zu einem Kombigerät Plotter/ Fishfinder raten
![]() Hat den Vorteil, durch das vorhandene Echolot kann man die Tiefen sehen, bzw. man hat die Möglichkeit, mittels angeschlossenem Signalgerät einen Tiefenalarm einzugeben und auszulösen. ( Wäre übrigens nett, wenn du auch deinen Namen dazu schreiben würdest, ist hier so üblich ![]()
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Habe eben eigentlich ganz gute Erfahrung gemacht mit NICHTwasserdichtem Gerät:
Das Teil in eine Wasserdichte Hülle/Tasche, welche ordenlich zu gross ist gesteckt. Ladekabel dann durch den Klett geführt. Die Tasche mit Klett nach unten an die Steuersäule mittels Klett befestigt. Wasserdichtigkeit war 100%. Bedieung ging auch gut. Evtl. müsste man noch einen Stift zulegen, mit dem man diese Geräte wie Handy/Tablett mit Handschuhen besser bedienen kann. Vorteil: Wenn mal ein Gerät den Geist aufgibt, kann man schnell mit einem anderen weitermachen. Kauft man teure Gerätespezifische Boxen, wirds mit dem Tausch bald mal problematisch. Halten denn Tablets die Hitze im Sommer aus?
Was die Temperatur angeht, hab ich mit Tablets weniger gute Erfahrung gemacht.
Die werden warm durch's Navigieren. Beim Laden des Akkus werden die auch warm. Wenn beides zusammen kommt besonders. Wenn jetzt noch die Sonne drauf scheint ist es zuviel und es wird eine Abkühlpause eingelegt. ![]() Hab dann auch das Laden unterbrochen, wenn absehbar war, dass gleich die Sonne draufscheint, hat trotzdem nicht gereicht. Die brauchen Schatten. Allerdings waren meine Geräte schwarz. Kann sein, dass die weißen da weniger empfindlich sind.
Gruß, Tom. ![]() -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. ![]() -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° |
mfg Martin
Hej Fejona,
das.. Zitat:
Und selbst dem würde ich bei 24 kn Marschfahrt nicht trauen. Wichtig wäre für mich, dass sich der Bildschirm teilen läßt (weiß nicht ob das alle Geräte machen), damit Du eine Karte reinzoomen kanst und einmal einen etwas größeren Ausschnitt darstellen kannst. Sinnvollerweise ist man dann schon bei 7 Zoll Geräten. Obwohl, ich bin mit dem Lowrance HDS 5 und Navioncs Karten ganz zufrieden. Aber aus leidvoller eigener Erfahrung kann ich bei der Gerätegröße nur dazu raten im Skärgården nie ohne Papierkarte unterwegs zu sein; einmal zu weit rausgezoomt und kein Felsen ist mehr zu sehen. Und nie die Sprüche der Schweden vergessen, nach denen es a. nur zwei Sorten Bootsfahrer im Skärgården gibt; die, die schon Grundberührung hatten und die, die noch Grundberührung haben werden. und b. wer noch keine Grundberührung hatte, ist auch noch nicht Boot gefahren im Skärgården. ![]() ![]() Gruß Rüdiger
Jepp, gute Idee.
Beim aktuellen Boot kein Thema mehr, aber das hilft bestimmt. ![]()
