Alt 22.05.2015, 09:39
mibutz mibutz ist offline
Boot: Seadoo Speedster BRP
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard GFK-Deckel montieren (improvisorisch)
die "finalen" Arbeitsschritte an meinem Seadoom Speedster (Baujahr 1997) laufen derzeit.
Anbei habe ich vier Bilder eines "Deckel" für ein Staufach bei welchem die Scharnieren komplett beschädigt waren beim Kauf. Ich habe diese nun mit Glasfaser verstärkt und möchte sie nun montieren. Die original Scharnieren habe ich mittlerweile auch. Allerdings tue ich mich schwer mit der Montage da ich diese gerne so stabil wie möglich durchführen würde.
Habt Ihr Tipps für mich ob ich die Scharnieren besser klebe oder verschraube, wenn ja irgendwelche Hilfestellungen bzgl. der Montage...
Ich freue mich über kreative Vorschläge....
Besten Dank im Voraus
Hits:	182
Größe:	87,5 KB
ID:	624868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	44,2 KB
ID:	624869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	55,5 KB
Hits:	158
Größe:	45,3 KB
Ahoi
mibutz
Alt 22.05.2015, 09:55
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Öhm, die Verstärkung mit Glasfaser macht Du aber noch hübsch, oder? Anschleifen und Gelcoat drauf, ja? Ob das sonst auf Dauer hält ist für mich fraglich, hier ist meines Erachtens viel zu viel Angriffsfläche für die Witterung gegeben. Warum hast Du das nnicht von Innen verstärkt, wo man es nicht sieht?
Zu Deiner Frage, ich würde es einfach verschrauben (Edelstahlschrauben mit Stoppmuttern, klar, ne?). Ggf. auch nieten. Beim Kleben hätte ich bedenken, zumal der Kleber ja auf dem Gelcoat UND dem Kunststoff der Scharniere halten muss!
Frohes Schaffen
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 22.05.2015, 10:05
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Das sieht echt gruselig aus... Du musst echt noch mal mit Schleifpapier dran. Ob ein Staufach nun unbedingt mit Gelcoat überzogen werden muss oder nicht lassen wir mal dahin gestellt. Hier würde wohl auch normaler Lack ausreichen. Wenn du Kontaktstellen verstärkt sind, würde ich auf jden Fall mit Schraubverbindungen arbeiten. Die Schaniere sehen mir nämlich arg billig aus und werden wohl nicht ewig halten.
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 22.05.2015, 10:26
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Das ist doch kein Scharnier, das ist eine Sollbruchstelle.
Es gibt prima Scharniere in Edelstahl. Die ganze Arbeit und dann so ein Material wäre nicht meine Vorgehensweise.
Alt 22.05.2015, 10:34
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
warum hast du das nicht von innen gemacht?
Vielleicht hätte ja auch eine passende Gegenplatte zum Scharnier (innen) gereicht.
Die Plasteteile würde ich wegwerfen, nimm was robustes aus Edelstahl.
Viele Grüße, Markus
Alt 26.05.2015, 09:21
Ich denke die Lösung gefunden zu haben. Habe das von Innen und außen geklebt weil es total von der Witterung zerstört war. Ich werde es nun mit Gelcoat noch uasspachteln, abschleifen und folieren. Einen neuen Griff zum öffnen und schließen von einem Wohnmobilhersteller anbringen sowie Scharnieren aus Edelstahl. Dann sollte das passen denke ich.
Ich werde euch nach Fertigstellung entsprechende Bilder zukommen lassen.
Ahoi
mibutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
