Alt 22.05.2015, 19:45
BigV BigV ist offline
Boot: Draco 2000 HT
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 270 Übersetzung ändern
Hi
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich will die Übersetzung von meinem 270er antrieb ändern.
Den unterteil habe ich bereits demontiert sowie die Propellerwelle ausgebaut
Die mutter der Vorgelegewelle ist auch bereits geöffnet.
Wie kann ich jetzt das Zahnrad demontieren.
Laut der Explosionszeichnung verstehe ich es so das es nur mehr an dem Konus des Zahnrades scheitert.
Wird dieser ausgepresst oder ausgetrieben wie soll ich vorgehen.
Hab jetzt versucht mit einer M16 Schraube auszudrücken... leider ohne erfolg.
Oder muss ich einfach weiter spannen ??
Vielen dank im voraus. Bernd Eckhardt
Hits:	133
Größe:	46,5 KB
ID:	624992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	62,7 KB
Alt 22.05.2015, 19:50
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.774 Danke in 1.674 Beiträgen
Die müsste sich eigentlich dann lösen so wie du es machst.
Hast Du denn das Unterwasserteil abgebaut? Oder sitzt der Antrieb oben
noch dran?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 22.05.2015, 21:31
Boot: Draco 2000 HT
Hi
Danke für die schnelle Antwort.
Ja der Unterwasserteil ist demontiert.
Also weiter spannen bis es sich löst.
Werde morgen berichten.
Liebe grüße Bernd
Alt 23.05.2015, 15:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.993 Danke in 1.929 Beiträgen
Hoffe das hilft dir
Hits:	181
Größe:	105,8 KB
ID:	625205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	69,2 KB
Alt 23.05.2015, 20:31
Boot: Draco 2000 HT
Hi ...
Danke für die Anleitung .... Die ist sehr hilfreich.
Habe heute die m16 Mutter weiter auseinander geschraubt und leider das gewinde der m16 schraube abgedreht .... Neue Schraube und 2 Muttern verschweißt da ich keine m16 langmutter habe ... und tatsächlich unter enormen Druck --- ein kracher und die Welle war draußen
Dienstag werd ich zu einem Freund in die Werkstatt fahren und das Zahnrad der Propeller Welle auspressen.
Schönen abend noch .. LG Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
