Mercury 4 PS ... Wer kann soetwas reparieren?
wer kann einen 4 PS Mercury Langschaft aus 1996 (Belgien) reparieren? Der Motor lief, ging dann aus und lässt sich nicht mehr starten. Zündkerze ist pulvertrocken, Benzin kommt bis zum Vergaser, wo das danach hingeht...keine Ahnung. Vergaser ist neu, allerdings noch nicht (richtig) eingestellt. Zündkerze Iridium (neu), Benzinfilter neu, Getriebeöl neu, sämtliche Zündkabel mit Funktion. Kerze ist wie gesagt trocken.... Wohne in 48683 Ahaus, wer kann helfen? Danke und Gruss Roland |
Neue Iridiumzündkerzen eingesetzt, Motor lief 2min ganz sauber, danach ist er ausgegangen und startet nicht mehr. Die Zündkerze ist komplett trocken...
Der Sprit läuft bis zum Vergaser. Hat der Motor eine Benzinpumpe, die kaputt gegangen sein kann? Gruss Roland |
Danke, hat sich erledigt!
Die Gemischschraube wurde durch einen inkompetenen Schrauber (MICH) zu weit verdreht, so dass er garnicht mehr ansprang. Wie im BF geschrieben reingedreht und 1,5 Umdrehungen wieder raus, einmal gezogen und an war er... Ich habe noch eine viertel Umdrehung rein gedreht, lief damit irgenwie sauberer. Hoffe damit hat es sich nun erledigt und am kommenden Wochenende kann der Tender zeigen, was er drauf hat...
Gruss Roland
So sieht´s aus...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
Hahahahaha...sehr gut!
