Zollschraube Anlasser Mercruiser 3.0
Habe nen Mercruiser 3.0LX und hab heute gemerkt das der Anlasser komplett locker rumhängt. Die schlechter erreichbare Schraube war noch drin, aber locker. Die andere ist weg. Weiß nicht ob sie jemals da war, denn in der Bilge liegt sie nicht. Da ich am Sonntag fahren wollte suche ich dringend ne Zollschraube mit dem Amigewinde in Berlin. Im Baumarkt kriegt man sowas leider nicht. Ist die kurze von den beiden Schrauben.
Part Number: 805343 4 4 3/8" |
Hallo, wenn Du aus Berlin bist dann ruf bei Dross Bootsservice an. Da kannst Du mit grosser Sicherheit eine ergattern.
Gruss Ronny |
Hab die Schraube von Jörg bekommen. Nochmal Vielen Dank! Leider hab ich jetzt das Problem, dass der Anlasser quiekende Geräusche von sich gibt beim starten. Es wird schlimmer um so fester ich die Schrauben anziehe. Erst hatte ich sie normal fest und dann richtig festgezogen, damit sie sich nicht wieder los vibrieren. Ich habe jetzt im Internet gesehen, dass dort eigentlich noch ein Sicherungsblech sitzt, welches ich aber nicht habe. Vielleicht macht genau der Abstand das quieken aus? So sitzt der Anlasser evtl minimal schief!?
Weiß jemand wie dick dieses Blech in etwa ist? Dann könnte ich eine Unterlegscheibe runter machen. gemeint ist Bauteil 9 auf der Zeichnung... 9 98192 AR SHIM |
die Bleche sind aus Milimeter Blech, wieviele Bleche da zwischen müssen kann man ausprobieren, oder messen wenn der Motor ausgebaut ist
sei froh das deine Gewinde noch heile sind und keine Schraube abgebrochen ist, das ist so typischer Fehler, den man erst bemerkt wenn alles zu spät ist
