Johnson 130 PS 2T AB
ich bin leider noch Frischling in Sachen Boot und hab schon die ersten Probleme ... 1. Ich habe an meinem Pischel Bolero 620 einen Johnson 130 PS 2T, leider konnte mir der Vorbesitzer nicht benennen, welches Baujahr das ist. Wo finde ich eine Seriennummer o.ä. um dies herauszufinden? 2. Ich habe eine neue OMC Schaltbox bekommen. Wollte diese nun tauschen, musste aber feststellen das der neue Kabelstrang einen roten dicken Stecker hat und der alte vorhandene Strang mit drei einzelnen Steckverbindungen mit dem Motor verbunden ist. Weiß jemand, ob es hier einen Adapter o.ä. gibt oder muss ich jetzt den Stecker abpitschen und jedes einzelne Kabel neu verbinden? Würde mich freuen, wenn mir hierbei jemand mit gutem rat helfen könnte. Vielen Dank!!! |
auf dem Bracket oder dem Schaft sollte sich ein Typenschild befinden auf dem die Produktbezeichnung steht. Aus der Buchstabenkombination am Ende lässt sich das Baujahr herausschlüsseln, der Hersteller hat hierzu einen Code auf dem Wort "INTRODUCES" entwickelt: http://www.wassersport-kellermann.de...baujahr_je.htm -the mechanic- |
