Sea Ray 190 Sport Tiefenmesser Defekt
an meiner 190 ist die Tiefenanzeige ohne Funktion. Das Display zeigt nur drei Striche ---. Luft und Wassertemp. sind iO. Beim Händler angerufen, die Info bekommen das die Dinger schon mal kaputt gehen (China). Er hat mir eine neuen Schwinger geschickt, aber geht immer noch nicht. Vermutlich Anzeigegerät kaputt. Habe nur ich das Problem oder ist das schon öfter vorgekommen? Es ist ein Depth von NorCross Marine Model 1000.14T Serie an der 190 Sport. |
Boot liegt im Wasser?
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Nein habe ich jetzt rausgenommen um den Geber zu tauschen.
Habe den neuen Geber in einen 10 Liter Eimer Wasser gehalten, aber immer nur drei Striche. Der alte Schwinger klackt aber wenn Zündung an. Der Händler hatte mir auch gesagt das es am Schwinger oder auch an der Anzeige liegen kann. Geht beides gern kaputt. |
Hallo!
Habe das gleiche Problem. Der Händler sagt, das die orginal verbauten Tiefenmesser gerade bei der SeaRay 190 zu 80% defekt sind. Jetzt meinte ein Mechaniker, das die Tiefenmesser vom Slippen kaputt gehen. Ich habe noch eine Uhr zum Testen mitbekommen. Die tausche ich nun aus, wenn es immer noch nicht geht ist dann zum zweiten mal der Geber defekt. Einmal ging die Anzeige ja...... Selbst neu ging die Anzeige nicht.... |
ich würde einen ganz neuen einbauen, oder einen Fischfinder,
technisch liegen gegenüber den alten Geräten da Welten zwischen
Genau zu diesen Beiträgen meine Ergebnisse.
Fehler genau gleich wie oben beschrieben. Beim 10 Ltr. Eimer keine Anzeige Beim Händler angerufen ob der neue Geber auch defekt sein kann. Dann die Info Test sollte schon in einem Meter tiefen Wasser sein. In der Halle 1m tiefes Wasser. Ha, Ha. Habe dann unsere grüne Papiertonne genommen in unseren T5 hinten rein und Wasser marsch. Diesen bis Kante gefüllt (1m) und so gut wie möglich verschlossen und ganz vorsichtig Richtung Lagerhalle gefahren. Gott sei Dank Kabel vom Geber ist ja lang genug. Und siehe da Geber zeigte einen Wert an. Geber tiefer ins Wasser, Anzeige wieder die Striche. Fazit: Geber braucht Wasser und Tiefe mind 1m. LG Skippi_Katze
Sea Ray 190 Sport |
