Alt 24.05.2015, 20:05
Benutzerbild von erpel87
erpel87 erpel87 ist offline
Boot: Trainer 3/ Yamaha 40 PS
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Yamaha 60 FEO Kaltstart Problem
Hallo liebes
ich habe ein Problem mit mein Yamaha AB.
Beim Kaltstart bzw. wenn das Boot einige Tage stand brauche ich mehrere Versuche bis er startet(gefühlte 10minuten).
Pumpball wird hart, Choke ist auch betätigt(am Motor selbst oder an der Schaltbox)
Wenn er einmal an war kann ich den Motor aus machen und er Springt sofort an.
Stottert nicht, läuft normal im standgas und in der Fahrt.
Motor:
Yamaha FEO(6H2)
60 PS
Kurzschaft
Baujahr 1987
3 Zylinder
2 Takt
Gemisch 1:100
Vielen Dank für euer Antworten.
Martin
Geändert von erpel87 (25.05.2015 um 14:50 Uhr)
Alt 25.05.2015, 17:41
Hat keiner eine Idee ?
Martin
Alt 25.05.2015, 19:21
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Wieviel mal pumpst du, bis der Pumpball hart wird.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 25.05.2015, 19:30
3-4 mal in etwa....
Martin
Alt 25.05.2015, 19:54
Bist du sicher, dass die Kaltstarteinrichtung richtig eingehangen ist? Scheint alles zu laufen, nur die Chokeklappen eben nicht.
DerMajo
Alt 25.05.2015, 19:59
Da bin ich ehrlich über fragt !
kann ich das selbst prüfen? wenn ja wie ?
Martin
Alt 25.05.2015, 20:03
Wenn du die Haube abnimmst und den Choke betätigst muss es klacken und die vorderen Drosselklappen müssen schliessen.
DerMajo
Alt 25.05.2015, 20:11
klacken tut es....aber nicht immer ! habe des wegen immer am Motor selbst den choke gezogen...
Martin
Alt 25.05.2015, 20:12
Dann weiss ich leider auch nicht weiter.
DerMajo
Alt 25.05.2015, 20:16
okay Danke werde es am Wochenende trotzdem mal prüfen ob es funktioniert wie du es beschrieben hast
Martin
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Dann kuck mal ob überhaupt etwas betätigt wird wenn du deinen Choke betätigst.
Haube runter und kucken wo das Gestänge hingeht ob am Vergaser überhaupt irgendeine Klappe sich bewegt.
Die Bilder sind von meinem Evinrude aber das System sollte änlich sein
Hits:	194
Größe:	72,3 KB
ID:	625915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	52,5 KB
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 25.05.2015, 20:21
super mit Bild dazu denn wird die sache verständlicher
wie gesagt werde es am Wochenende Prüfen....aber ich könnte mir vorstellen das es so was in der Richtung sein kann
Martin
Alt 28.05.2015, 22:21
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Wo hast du denn den Tank?
Wenn du den vorne im Bug hast, dann musst du sicher viel öfter Pumpen als 3-4 mal. Ist bei mir genau so
CARPE DIEM
Alt 30.05.2015, 20:03
Habe heute mal den Deckel runter genommen und der choke vom Motor war nicht angeschlossen...
Leider hat das Wetter noch keine Probe Fahrt zugelassen...
Tank steht Achtern...
Martin
Alt 08.06.2015, 18:10
siehe da Motor springt sofort an wenn der Mechanische Choke gezogen wird
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
