Alt 24.05.2015, 20:54
Benutzerbild von dirkcomp
dirkcomp dirkcomp ist offline
Standard Suzuki Dt65 geht beim Gasgeben aus
Mein 2-Takter Suzuki Dt65 geht beim Gasgeben aus. Nur wenn ich dabei kurzzeitig auf den Schock-Knopf drücke kann ich durchstarten. Was kann die Ursache sein?
Alt 24.05.2015, 21:02
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Erste Fahrt nach längerer Standzeit?
Wie fit/neu ist der Sprit?
Irgendwelche Filter vorgeschaltet? Alle sauber?
Evtl. mal Vergaser säubern.
Allerdings (je nach Wartungszustand) könnten auch die Zündanlage (Kerzen, Kabel, ...) in Betracht kommen.
Alt 24.05.2015, 23:58
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Luft in der Ölleitung eventuell ?
JAN
Alt 25.05.2015, 09:53
Lu Ft in der Ölleitung - wie Kann man das erkennen?
Alt 25.05.2015, 13:49
Mein 2-Takter Suzuki Dt65 geht beim Gasgeben aus. Nur wenn ich dabei kurzzeitig auf den Schock-Knopf drücke kann ich durchstarten und normal schnell fahren. Was kann die Ursache sein?
Ist es möglich, dass die CDI Unit kaputt ist?
Alt 25.05.2015, 15:37
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Du hast die Lösung eigendlich selber gefunden ! Der Motor bekommt zu wenig Benzin ! Die Vergaser abbauen,zerlegen und gründlich reinigen . Membran der Benzinpumpe überprüfen ! Deine CDI ist deshalb nicht defekt .
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
