Start Problem Mariner 9.9PS
haben uns vor einer Woche einen Mariner 9.9PS gekauft. Der müsste Baujahr 1996 sein. Wir haben nun folgendes Problem, der Motor startet wenn er kalt ist nur mit Hilfe von Bremenreiniger oder Starthilfe Spray. Sobald er dann aber so zwei Minuten gelaufen ist, kann man ihn auch direkt wieder ausmachen und später ohne Starthilfe starten. Er hat also nur Probleme beim kalt Start. Den e-choke haben wir schon getauscht, da der Vorbesitzer meinte, das liegt daran. War wohl aber nicht der Fehler. Motorenhersteller: Mariner Modell: 9.9 Leistung: 9.9 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Zyl Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 9 9MA 4 ST (Seriennummer: 0H008268) Hat jemand eine Idee, was man noch probieren kann, bevor man ihn in die Werkstatt bringt. Am e-choke lagen 10V an, wenn der Motor läuft, daran sollte es ja eigentlich nicht liegen, oder? Vielen Dank für eure Bemühungen.... Geändert von beetzsee (25.05.2015 um 15:48 Uhr) |
10 V wenn der Choke betätigt wird ?
Mit der Hand fühlen ob die Spule anzieht.
..ausserdem sitzt unter der Spule ein O-Ring ...dicht oder vergessen ?
Na die 10V sind an der Zuleitung gemessen, also wenn der Motor läuft, hab ich den echote abgeklemmt und gemessen was da anliegt.
Der O-Ring sah noch gut aus ist natürlich mit angebracht.... |
