Hallo ,
Mein Mercruiser 5.0 MPI springt nur noch an wenn ich den Gashebel zu ca. 60% nach vorne schiebe, so dass er dann ca. Direkt mit 2000 Umdrehungen pro min läuft. Ich muss ihn dann ca. 30 sec so laufen lassen bevor ich Gashebel wieder senkrecht Stelle. Der Motor hat vor kurzem neue Benzinpumpe bekommen in Werkstatt. Ich weiß dass das so nicht normal ist , da ein Einspritzer grundsätzlich im Leerlauf bei Standgas anspringen muss. Was ist hier defekt ? Gruß Andreas |
was war bevor die Pumpe eingebaut wurde, bzw warum wurde sie gewechselt? Ich würde erst mal alle Leitungen und Anschlüsse kontrollieren, die relevant sind für die Einspritzung. Als Hauptverdächtig scheint mir hier der Benzindruckregler bzw das Rückhalteventil , und der Leerlaufregler. Als zweites der TPI und 3tens der Temperaturfühler. Gruss Micha Geändert von mike-stgt (25.05.2015 um 07:18 Uhr)
Hallo Andreas,
warum bringst du das Boot nicht zu dem Kerl zurück der dir die Benzinpumpe eingebaut hat. irgend was hat der dabei nicht richtig gemacht und du hast einen Anspruch auf nachbesserung
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel ![]() Heinz- Jürgen
Vor dem Wechsel der Spritpumpe war es so, dass der Motor entweder gar nicht ansprang oder aber während der Fahrt plötzlich ausging . Beim Auslesen des Motors waren angeblich keine relevanten Fehler zu sehen. Ist TPI = Tuned Port Injection ? Gruß Andreas |
Hallo Andres,
sorry den TPS Throttle position sensor, der Geber seitlich an der Drosselklappe, der der Einspritzung sagt, wieviel Gas Du gibst. Gruss Micha |
Ich würde mal den Filter für den Benzindruckregler kontrollieren.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
