Alt 25.05.2015, 17:17
Sturmboot Sturmboot ist offline
133 Danke in 77 Beiträgen
Standard WC Problem: Fäkalientank ständig voll (ist er aber nicht);-)
seit dieser Saison zeigt die Spüleinheit nach spätestens drei mal
spülen an, dass der Fäkalientank voll sei.
Außerdem wird das WC recht voll ( mit Wasser ) .
Gegen Ende des Absaugvorgangs drückt es soviel Luft ins WC, dass das Wasser
sogar rausspritzt. Recht wiederlich die Sache...
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Gruß Kai
Alt 25.05.2015, 17:31
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
i
Wie lange hast du den Tank schon in Betrieb?
Es setzt sich immer ein bisschen Kagg... am Boden ab und wird hart wie Beton und irgend wann ist der Tank voll damit.
Da hilft nur öffnen und den Dreck mit Hammer und Meißel rausklopfen.
Alt 25.05.2015, 18:14
Seit letztem Juni. Der Tank klingt absolut leer wenn man drauf klopft.Eine Inspektionsluke hat er nicht.
Alt 25.05.2015, 18:20
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Servus Kai
Zwei Dinge kann ich noch nicht ganz nachvollziehen.
Warum wird die Schüssel recht voll mit Wasser? Das läuft doch nur rein, solange Du das
Pedal drückst bzw. nach oben drückst? (beim Vaccum-WC, gehe davon aus, dass ein solches verbaut ist).
Und beim Absaugvorgang (Unterdruck der Väkalienpumpe), wie kann es da Luft ins WC drücken?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 25.05.2015, 20:41
Also, sobald der Tank als voll angezeigt wird,
kann das Wc nicht richtig ablaufen und wird voller.
Aus dem Syphon kommt dann anständig Luft raus.
Alt 26.05.2015, 06:23
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.455 Danke in 832 Beiträgen
Das hört sich sehr nach einer verstopften Entlüftung an. Prüfe mal.
Grüsse, Don
Alt 26.05.2015, 06:27
Das sehe ich auch so. Wenn das WC normal funktioniert und der Tank ist voll, dann bleibt
einfach alles in der Schüssel stehen und es wird nicht mehr abgepumpt. Aber zurückkommen sollte da nichts mehr, vor allem keine Luft.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.05.2015, 06:29
billi billi ist offline
35.555 Danke in 21.468 Beiträgen
Grüsse, Don
Darauf tippe ich auch mal. Wenn die Entlüftung zu ist baut sich im Tank mit der ersten Spülung ein Druck auf. Dieser kann dazu führen, dass die Toilette nichts mehr in den Tank pumpen kann.
Einfach mal die Tankentlüftung am Tank abmachen und versuchen durchzupusten oder mit 'nem Kompressor durchblassen.
Wenn diese Entfernt ist auch gleich nochmal die Funktion der Toilette prüfen.
Alt 26.05.2015, 07:11
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Ja nee is' klar Volker...
Auf die Idee komm' ich auch immer als erstes wenn ich 'nen Kackeschlauch abmache:
"Oh, klasse, gleich mal durchpusten!"
Und wenn ich schon dabei bin schmeck' ich die Brühe auch gleich ab, geht in einem
Aufwasch...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 26.05.2015, 07:13
Aufwasch...
ich nehme dafür die Fuß pumpe vom Schlauchi oder den Kompressor.
die Tankbelüftung vom Benzintank hab ich am Samstag allerdings mit dem Mund getestet.
Alt 26.05.2015, 07:35
Gibt es einen Wc Reiniger quasi Abflußfrei, den man im Boot verwenden kann?
Alt 26.05.2015, 07:43
Welche Verstopfung am Boot-WC möchtest denn damit lösen?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.05.2015, 11:54
Hallo Matthias,
vielleicht ist ja auch zwischen Klo und Tank was verstopft. Wir hatten am Vatertag (erste Tour des Jahres) besuch an Bord. Vielleicht hat da jemand Klopapier runtergespült und das verstopft nun den Bereich zwischen WC und Tank. Würde den Wasseranstieg und das Blubbern erklären.
Kann mir aber vorstellen, dass herkömmliches Abflußfrei die Dichtungen und Leitungen angreift.
Kai
Alt 26.05.2015, 12:07
Hi Kai
Ja, die haushaltsüblichen Rohrreingiger bzw. Rohrfrei sind wohl sicher zu aggressiv für das Boot-WC. Eine Verstopfung in der Leitung kann ich mir aus der Erfahrung heraus kaum vorstellen. Bei dem kleinen Leitungsquerschnitt ist die Kraft der Pumpe schon enorm.
Ich hatte letztes Jahr auch Besuch mit kleinen Kindern an Bord. Der Knirps hatte eine ordentliche Ladung Klopapier in der Schüssel versenkt. Das schaffte die Pumpe dann nicht, oberhalb der geöffneten Halbkugel abzusaugen, obwohl das Papier komplett im Wasser schwamm bzw. nass war. Ich hab das dann einfach mit dem Stielende der Klobürste in das Ableitungsloch gedrückt. Und da war dann selbst diese Menge kein Problem, das wurde abgesaugt wie nix.
Mich macht eben der Punkt bei Dir stutzig, dass es da Luft zurück in die Schüssel drückt. In einem Bereich, wo in dem System nur Unterdruck herrscht.
Schau Dir doch wirklich mal den Entlüftungsschlauch an.
Wenn der Fäkalientank leer ist, wie ist denn dann der Spül-/Abpumpvorgang?
Ist da genügend Unterdruck wie früher da, wird alles schnell abgepumpt?
Evtl. ist mit der Pumpe auch nicht mehr alles ok.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.05.2015, 12:16
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Das Entlüftungsventil ist bei dir zu. Drehs auf und du kannst wieder ordentlich spülen. Das ist meist an der Aussenseite neben dem Absauganschluss. Wenn es geschlossen ist passiert genau das was du beschreibst.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 26.05.2015, 15:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
...dies ist speziall für die Bootstoiletten/-schläuche
http://www.amazon.de/Schlauch-frei-1.../dp/B004NZLTN0 (PaidLink)
wobei ich auch auf die Entlüftung tippe...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.05.2015, 15:49
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Als "Präventivschlag" kann ich Dir Aqua Kem Blue empfehlen
Cheers, Ingo
Alt 26.05.2015, 15:53
Das Aqua Kem Blue mag für alles mögliche gut sein, aber Kai's Problem löst (im wahrsten Sinne des Wortes) das Mittelchen definitv nicht...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.05.2015, 15:55
D'rum hab ich es auch als "Präventivschlag" genannt
Ich verwend's jetzt seit sicher über 10 Jahren und hatte seitdem keine Verstopfungen mehr zu beklagen.
Cheers, Ingo
Alt 26.05.2015, 16:47
dann lies mal, was da draufsteht! Gegen Verstopfungen ist es schon mal gar nicht... und... ich hoffe du nutzt es nicht in HR !!
servus
dieter
Alt 26.05.2015, 17:12
Aus der Produktbeschreibung eines Anbieters: "Fördert den Abbau von Fäkalien und Toilettenpapier und erleichtert das Entleeren des Abwassertanks."
Ich hab damit gute Erfahrungen gemacht. Wenn Du meinst, dass es nix hilft - is mir auch recht. War nur ein gut gemeinter Tip.
Cheers, Ingo
Alt 26.05.2015, 17:33
...unterdrückt die Gasbildung und zersetzt das Papier schneller (wobei dies auf das spezielle vom Hersteller bezogen ist) aber es hilft nicht bei Verstopfungen....
aber lies mal die Zusammensetzung, das ist pures Gift..... deklariert als Sonderabfall -
schon eher geht das Grüne (Bio-Touch) .... das blaue macht sogar Probleme in den Kläranlagen, also bitte nicht ins Meer....
http://www.camper-fun.de/pdf/AquaKemBlue30095.pdf
servus
dieter
Alt 26.05.2015, 17:37
Geht jetzt zwar leicht off-topic, aber an der Stelle würde mich mal interessieren, ob jemand mit einer elektronischen Vaccum Toilette schon mal das Problem hatte, dass die Leitung von der Schüssel zur Pumpe verstopfte? Kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.05.2015, 19:00
Das mit dem Ventil klingt gut. Hatte das Boot einwintern lassen!
Alt 30.05.2015, 08:29
So, es ist tatsächlich die Entlüftung.
Es gibt keinen Absperrhahn, aber der Schlauch scheint verstopft zu sein. Mit einem Audi Reifenkompressor haben wir es auf 1,5 Bar gebracht. Geholfen hat es nichts. Daher werde ich wohl den Schlauch ausbauen und irgendwie von der Verstopfung befreien.
Ist übrigens seltsam welchen Weg dieser Entlüftungsschlauch nimmt. Vom Fäkalientank welcher neben dem Motor steht, gehts in die Seitenverkleidung bis in den Schrank unters Waschbecken. Dort ist ein Durchlass nach draußen. Sind gute 2m statt 30 cm die möglich wären.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
