Alt 25.05.2015, 20:55
Dersichdenwolfsucht Dersichdenwolfsucht ist offline
Boot: Mystraly Weekend 480 Open
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Probleme mit volvo 250b Motor
Volvo Penta 250 b BJ 93 . Wir waren auf dem Ijsselmeer fahren ca. 3/4 Std. ohne Problem dann fing er an zu stottern . Angehalten überprüft nichts gefunden Fahrt wieder aufgenommen nach ca 5 min absterben das Motors . Ab da nur noch Schleichfahrt zurück.
Am nächsten morgen und den Morgen danach . Der Motor startet ganz normal und läuft rund ohne Problem in jedem Drehzahlbereich . Ca 4-5 min . Fährt man los läuft er noch ca 3 Minuten normal dann fängt er an zu stottern und man kann ihn nur noch abfangen in dem man ihm im Leerlauf laufen lässt . Jegliches Gas geben über den Leerlauf hinaus führt zum absterben des Motors . Kann ihn nur auf höhere Drehzahl bringen in dem ich Vollgas gebe, hilft aber nur für Sekunden. Ich habe den Wasserfilter geprüft, i.o .
Zk Vtk vtf und Kabel gewechselt . Vergaser laufen synchron und alle Dichtungen incl. Beschleunigerpumpe & Nadelventile gewechselt . Benzinpumpe geprüft ist dicht kein Druckverlust und kein Benzin in der Kontrolleitung . Vermute das es die Zündspule ist . Hat jemand noch nen Rat zu diesem Problem und ist es normal das am Zündverteiler kein Kondensator ist ? ( Falls er überhaupt notwendig ist ) Danke für jeden Rat
Geändert von Dersichdenwolfsucht (25.05.2015 um 21:01 Uhr)
Alt 26.05.2015, 09:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Spritzt er beim Beschleunigen oben in den Vergaser durch das Röhrchen ein?
Dreck im Vergaser? Sauberer Sprit!
Alt 26.05.2015, 10:27
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Dersichdenwolfsucht Beitrag anzeigen
..... Hat jemand noch nen Rat zu diesem Problem und ist es normal das am Zündverteiler kein Kondensator ist ? ( Falls er überhaupt notwendig ist ) Danke für jeden Rat
Serienmäßig hat der Motor eine Kontaktzündung (mit Kondensator). Sollte auf eine Elektronische Zündung nachgerüstet sein entfällt der Kondensator.
Vielleicht was einfaches: Tankbelüftung verstopft ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 26.05.2015, 12:51
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich tippe auf verstopften Benzinfilter, danach die Fördermenge der Benzinpumpe, ev Membrane hinüber.
Das Abstottern schliest darauf, das die Schwimmerkammer nciht mehr richtig nachgeflutet wird, wenn man beginnt zu beschleunigen. Also Zuerst Benzinfilter, dann Fördermenge Pumpe prüfen, dann Benzinzufuhr, sprich Schwimmerventil prüfen. Selten kann auch der Schwimmer defekt sein.
Am ehesten tippe ich auf verstopften Benzinfilter und dann auf defektes oder verstopftes Schwimmerventil
Die Zündspuhle könnte es schon auch sein. Aber dann würde der Motor schon nicht richtig anspringen und laufen. Wenn diese defekt wäre. Hättest Du nicht nur in der Beschleunigung Probleme.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.05.2015, 22:07
Sprit ist sauber , Filter neu . Beschleunigerpumpe spritzt ein daher kann ich kurzfristig die Drehzahl erhöhen 1-2sec . Zündung ist noch eine Kontakt zündung .schwimmerventile sind neu .tankbelüftung ist frei
Alt 26.05.2015, 22:14
Tipp!
Dann mach mal die Vergaser auf! Löse den oberen Deckel mit den drei Schrauben an beiden Vergasern nach dem der Motor abstellte. Dies auch ohne ihn zuvor wieder versuchen zu starten. überprüfe dann den Schwimmerstand! Resp. Den Füllstand des Schwimmergehäuses.
Neue Schwimmerventile bedeutet nicht automatisch, das diese einwandfrei funktionieren.
Eventuell kommen wir so weiter oder haben dann zumindest die Sicherheit, wieder etwas auszuschliessen
Freundliche Grüsse
Alt 27.05.2015, 10:20
goec2468 goec2468 ist offline
4.665 Danke in 2.964 Beiträgen
Wenn er wieder nicht will, bzw. widerwillig hoch dreht, dann sprüh mal Startpilot gegen den flame arrestor (den würde ich dazu auch nicht abnehmen !! Es kann u.U. eine ordentlich Stichflamme in den Ansaugtrakt zurückschlagen und die willst Du nicht ins Gesicht bekommen. Darum heißt das Teil auch flame arrestor.).
Dabei dann auch Abstand halten und das Gesicht wegdrehen.
Das hört sich jetzt zwar an, als ob das Ganze hoch riskant ist, aber das sind lediglich Vorsichtsmaßnahmen.
Eigentlich kann dabei nichts passieren, aber eigentlich ist mir nie sicher genug.
Wenn der Motor bei dieser Prozedur dann plötzlich hochdreht, bekommt er zu wenig Benzin.
Wenn sich nichts ändert, ist es fast mit Sicherheit ein Zündproblem.
Hat man kein Startpilot, kann man auch Bremsenreiniger nehmen.
Aber wie gesagt, mit allem Brennbaren sollte man extrem vorsichtig umgehen.
Götz
Alt 27.05.2015, 21:03
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Tipp!
Hab auch die alten nochmal eingebaut mit dem er ne 3/4 std lief ohne Probleme . Gleiches Ergebnis .
Alt 27.05.2015, 21:09
Götz
Hab es ausprobiert als es noch im Wasser lag und er lief wieder normal bis er es verbrannt hatte. Wird dann wohl dev ein Sprit Problem sein . Die Pumpe ist zumindest dicht bzw am kontrollschlauch kommt nix raus und sie drückt raus . Werde mal die entlüftung kontrollieren und den Sprit mal aus einem Kanister nehmen . Um den Tank ausschließen zu können .
Alt 27.05.2015, 21:10
Dann wird der Verdacht auf die kraftstoffpume! Aber
Drehn wir doch mal das ganze um. du hast den Verdacht auf die Zündspuhle geäussert! Im Normalfall macht dieße keine solchen Symptome. Aber keine Rgel ohne Ausnahme.
Angenomme sie ist es doch und sie fällt erst aus, wenn sie eine gewisse Temperatur erreicht!
Hast Du denn schon mal mit einer anderen Zündspuhle probiert? Die kostet ja nur 30-40 €
Oder ev kann dir ein guter Freund eine kurz borgen um zu testen
Freundliche Grüsse
Alt 27.05.2015, 21:11
Es ist eine Zündung mit Kontakte aber kein Kondensator dran. Wie gesagt er lief vorher noch eine 3/4 std normal
Alt 28.05.2015, 07:33
Wenn Du keinen Kondensator hast, wird vermutlich eine halbelektronische Zündung verbaut sein.
Dann wird das (-)-Kabel der Zündspule nicht direkt in den Verteiler gehen, sondern erst in ein Elektronik-Modul führen.
Ein Motor mit konventioneller Kontaktzündung ohne Kondensator läuft total unrund bzw. gar nicht.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 30.05.2015, 16:55
Habe heute noch mal alles geprüft und den Motor laufen gelassen . Außerhalb des Wasser läuft er in jedem Bereich ohne Probleme. Mit oder ohne geschaltetem Antrieb . Er lief 1 1/2 Stunden ohne Fehler aber nur an Land . Wir werden am kommenden Feiertag mal aufs Wasser gehen mal sehen ob der Fehler wieder Auftritt . Ich denke schon . Noch jemand ne Ahnung wenn es nur im Wasser auftritt , was es sein kann ?
Alt 31.05.2015, 10:47
An Land kannst Du ja den Motor kaum unter Last testen!
Ich sag da ist etwas mit Der Spritversorgung!
Kraftstoffpume, die zuwenig fördert, oder Benzinfilter Zu
Ohne Last zieht der Motor nur wenig Sprit. Da reicht es meistens für die Testläufe und es passiert rein gar nichts. Aber wenn man dann auf dem Wasser Fährt, muss Die Benzinpume und Filter mindestens 100 lt die Stunde fördern können, sonst vermag man die Vergaserschwimmerbecken nicht richtig nach zu füllen.
Dann nimmt bei Vollast der Pegel unweigerlich ab und der Motor stellt dann irgendwann ab.
Das ist mein Beitrag, den ich hatte vor drie jahren das selbe Problem.
Danach habe ich mit eine Elektrische Benzinpumpe, Hardys, mit Fördermenge 130 Lt. Die Stunde verbaut. Danach war alles Top!
Freundliche Grüsse
Alt 01.06.2015, 21:36
Hab ne elektrische Pumpe dabei am Donnerstag werde sie vor die mechanische setzen mal sehen wie es funzt
Alt 01.06.2015, 22:36
Ne nimm die mechanische ganz aus dem Verkehr zum Testen. die mechanische könnte bei defekt auch die elektrische bremsen!
Freundliche Grüsse
Alt 03.06.2015, 10:20
Hast Du denn jetzt mal unter Last Startpilot probiert?
Alt 04.06.2015, 22:23
So habe heute das Boot ins Wasser geworfen und eine kleine elektrische Benzinpumpe von Pierburg eingebaut mit 0,23-0,32 bar.und siehe da er läuft super ruhiger sogar wie vorher .
Danke für eure Hilfe !
Alt 05.06.2015, 18:06
Prima dann wird jetzt alles gut
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
