Alt 26.05.2015, 21:01
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Zölliges Schrauben Problem, wer kann mir helfen!?
Moin!
Mir ist am Wochenende eine Schraube vom Wasserskifahren verloren gegangen, und jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen und komme nicht mit dem maßen klar!
Gewindegrösse ist etwas mehr wie 9mm, nur was es für einen gewindegang hat weiß ich nicht!
Sind 9mm denn auch 3/8 Zoll?
Danke im Voraus!
Gruß, Boris
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!!
Alt 26.05.2015, 22:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.192 Danke in 3.454 Beiträgen
Hi Boris,
Dreisatz >Zoll > 25,4/8*3 = 9,53 mm
und sowas braucht man schon mal für Gewinde zu definieren wenn noch eine da,
http://www.ebay.de/itm/BGS-Gewindesc...item27e5b1191e (PaidLink)
aber vielleicht meldet sich noch einer der genauer weiß,
gruss dieter
Alt 26.05.2015, 22:09
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
Hallo Boris,
das mit dem Zollmist ist immer ein Problem.
Schau mal hier, bei Wikipedia,: http://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
hilft dir vielleicht weiter.
Ich mach da immer Metrische Gewinde rein.
3/8" wird M 10, mit 8,5mm Bohrer aufbohren und 10er Gewindebohrer rein,
nie wieder Problem.
MfG Walter
Alt 26.05.2015, 22:35
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
nie wieder Problem.
Ich hab mal vor vielen Jahren 11 mm Schrauben anfertigen lassen und direkt in 3/8 kaputte Gewindebohrung 11mm Gewinde geschnitten.
Aber nochmal zu Boris > Standard ist bei 3/8 Zoll > 16er Gang (Steigung),
aber nicht auszuschliessen das da was anderes drauf ist,
gruss dieter
Alt 27.05.2015, 08:57
Hier mal ein Bild!
Ist ein 9mm Gewinde, könnte ich auch auf 8mm metrisches Gewinde runterschneiden. Hauptsache der Wasserskihaken hält dann noch!
Gruß, Boris
Hits:	163
Größe:	50,9 KB
Alt 27.05.2015, 11:02
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Der Boris Beitrag anzeigen
Hier mal ein Bild!
Gruß, Boris
Zähle doch mal die Gewindegänge auf ein Zoll = 25,4 mm ,
wird wohl ne 3/8 schlecht geschnittenes, gewalztes oder ähnliches billig Gewinde sein, was für den Haushaltsgebrauch reicht,
gruss dieter
Alt 27.05.2015, 15:18
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Mess doch mal den Abstand zwischen den Schrauben.
Dann gleich nen neuen aus Edelstahl (PaidLink) rein.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
