Alt 27.05.2015, 11:54
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard OMC Cufr19EX Zündkerzen schwarz und ölig?
Hallo Forengemeinde,
Ich habe heute nach den 3Tagen rumschippern die Zündkerzen mir angeschaut.
Und musste feststellen das sie schwarz und ölig sind besonders die letzte vom 4Zylinder.
Am letzten Tag gingen von 54kmh nur 39kmh laut GPS.
Woran kann das liegen?
Öl ist kein verbraucht feststellbar (bis oberste Markierung) und der erste Vergaser ist auch sehr schwarz Verlust.
Ich hoffe es liegt daran das ich zu viel Öl drin habe.
Gruß Jörg
Geändert von Red-Flame (27.05.2015 um 15:09 Uhr)
Alt 27.05.2015, 18:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Erste Vergaser ?
Soweit ich mich erinnere ...hat der Motor nur einen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.05.2015, 19:59
OMC-Forum-Papst
9.693 Danke in 4.022 Beiträgen
Die ersten OMC 2,5 ltr hatten Abgassammler mit 2 Einzelnen Vergasern
Ich würde mal den Schwimmerstand oder den Schwimmer selbst kontrollieren.Nicht,das der Schwimmer voll Benzin ist .Schwimmernadel schließ nicht und der Vergaser läuf über .Dreh mal die Leerlaufgemischraube rein . Eventuell läuft er auch nur etwas Fett.
mfg Andy
Alt 27.05.2015, 20:54
Hallo Andy,
Danke für deine Antwort werde es brüfen.
das komische ist das es öl ist und kein Sprit.
Alt 27.05.2015, 21:03
Standard ups wo kommt denn der 2 her?
Erste Vergaser ?
nee wie Andy schrieb, es gab mehrere Varianten.
Hits:	109
Größe:	73,9 KB
ID:	626444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	56,7 KB
Alt 03.06.2015, 22:47
Standard Oh man....
Heute hatte ich endlich mal Zeit mich um den Motor und die Vergaser zu kümmern.
Im Motor war genau ein halber Liter zu viel Öl hatte es etwas zu gut gemeint.
Beide Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und überholt.
Motor springt gleich an und läuft.
Das einzige was mir nicht gefällt ist, das der Motor zwischen 550U/Min (Standarddrehzahl im stand) und 800 U/Min sehr klappert...ich hoffe das es nur von den ball gears kommt und nicht vom Mittelgetriebe oder Motorlager
Ab 1000 U/Min ist es nicht mehr so schlimm.
Wie hört sich ein Lagerschaden eigentlich an???
Geändert von Red-Flame (04.06.2015 um 01:35 Uhr)
Alt 03.06.2015, 23:48
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
8000 Umdrehungen sind auch etwas zu viel für so einen alten Motor
Alt 04.06.2015, 00:26
Standard Ups
Oh sorry 800 meinte ich
Ich habe den Text nachträglich noch mahl bearbeitet.
Geändert von Red-Flame (04.06.2015 um 01:36 Uhr)
Alt 04.06.2015, 22:27
So Fehler gefunden. .....
1 zuviel Öl
2 zu fett eingestellt
3 Zylinderkopf im Arsch
Session im selbigen. ....
ich mag nicht mehr. .....Zylinderkopf zum 2 mal runter schleifen und wieder kosten kosten kosten
da kann ich von dem Geld gleich die Wohnung heizen beim verbrennen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
