Alt 27.05.2015, 14:26
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard welche Starterbatterie für 350 MAG MPI
Meine Starterbatterie hat den Geist aufgegeben. Laut Betriebsanleitung braucht der Motor eine 120Ah Batterie, das scheint mir aber etwas sehr übertrieben. Ich hab gerade 2 davon in meinem LKW eingebaut, das sind ja riesen Kötze, die passen überhaupt nicht in den Batteriekasten bei mir an Bord.
Was würdet ihr mir eimpfehlen, ich denke da an wartungsfrei Blei/Säure.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.05.2015, 14:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Die Betriebsanleitung hat schon recht!
Aber da scheiden sich die Geister. Die einen legen auf Sicherheit keinen Wert und haben lieber weniger Gewicht die anderen sagen sich mein Boot kann ich nicht anschieben ich habe lieber Reserve beim Anlassen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.05.2015, 14:54
Boot: Doral 250 SE
mehr geht es weder um Gewicht noch um Sicherheit noch um Reserve (ich kann zum Starten auch auf 220 AH Bordbatterie umschalten). Mir geht es darum die richtige / vernünftigste Variante zu kaufen die ich an dem vorgesehen (serienmäßigen) Platz bei meiner Doral unterbringen kann
Gruss - Peter
Alt 27.05.2015, 15:53
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Dann mach doch das was in der BA steht.
Gruß Uli07
Alt 27.05.2015, 16:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.636 Danke in 11.976 Beiträgen
Ich hab nen 383 MPI und werde mir ne ordentliche 80 AH Batterie zum Starten einbauen daneben hab ich noch 2x 100 AH als Verbraucher.
Da reicht zum anlassen sicher auch weniger, mit ner 80er kannst du schon ne Zeitlang orgeln was aber beim MPI normal überhaupt nicht nötig ist.
Alt 27.05.2015, 16:03
Klar, zum normalen Starten brauchst du nicht mehr als 35 Ah, also Käferbatterie.......
Gruß Uli07
Alt 27.05.2015, 16:05
Ich kenne einige Alfas die fahren ne Motorradbatterie mit 21 A weil die schön leicht sind, der Bock muss nur gut anspringen deshalb ne 80A da ist auch noch was an Reserve drin.
Alt 27.05.2015, 16:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die 70 Ah aus dem Marine Bauhaus wiegt nur 16 kg.
Gruß Alex
Alt 27.05.2015, 17:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die angegebenen Batteriegrössen sind von Mercruiser ermittelt worden,
um einen sicheren Kaltstart zu gewährleisten.
Service Bulletin SMC 91-01
Hits:	252
Größe:	103,8 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.05.2015, 17:47
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Im Mpi Manual steht sogar 150Ah
Aber ich kam bisher auch immer gut mit ner 88er Blei-Säure StarterBatt zurecht
Hits:	158
Größe:	73,4 KB
Gruß Ingo
Alt 27.05.2015, 18:00
Sicher geht das ....
Merc wollte nur eventuelle Probleme ausschalten .
Bei den alten Vergasermodellen ist ein Widerstandskabel zur Zündspule
verbaut . D. h. die Zündspule wird im Fahrbetrieb mit ca 8 V versorgt .
Beim Starten wird der Widerstand überbrückt und es liegen trotz des
Spannungsabfalls die 8 V an .
So ..jetzt zu EFI und MPI ... wenn die Batterie zu klein ist ,
kann es sein das durch den Spannungsabfall beim Starten zu
gross ist und damit Probleme mit der Elektonik entstehen.
Don P
Alt 27.05.2015, 18:25
Boot: Doral 250 SE
Ich finde diese Größenordnungen von 120 AH - 150 Ah doch ziemlich an den Haaren herbei gezogen. Ein nagelneuer BMW 530 X-Drive hat sicher deutlich mehr Elektronik als ein 350 MAG MPI, außerdem müssen Auto`s auch bei extremen Minustemperaturen anspringen und was ist verbaut .... 90 Ah.
Gruss - Peter
Alt 27.05.2015, 18:39
Bei manchen Booten ist aber gerade das Pluskabel etwas länger als im
KFZ .
Trifft sicherlich nicht auf alle Boote zu.
Ich kann nur sagen , das es Probleme gab ... und Merc durch die Vorgaben
dieses eleminiert hat. Es gab bei neuen Booten / Motoren Probleme .
btw.. Merc testet dieses .. und es ist natürlich einfacher die Batteriekapazität zu erhöhen ..
Don P
Alt 27.05.2015, 18:44
Ich kenne nur wenige Boote. Bei denen die ich gesehen habe war die Batterie rechts oder links neben dem Motor, sagen wir mal so ca 1Meter Draht bis zum Anlasser. Zum Beispiel bei dem BMW X5 steht die Batterie im Kofferraum und der Motor ist vorne. Der BMW ist auch knapp länger als ein Meter
Daran kann es also nicht liegen.
Gruß Uli07
Alt 27.05.2015, 19:02
Da können wir lange diskutieren ....
wenn es mit einer kleineren Batterie funktioniert ..ist es doch ok.
Es gab eben Reklamationen innerhalb der Garantiezeit ,und die grössere
Batterie war die einfachste Lösung für Brunswick Corp.
Don P
Alt 27.05.2015, 19:46
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.395 Danke in 665 Beiträgen
Die 250er Crownline"s werden standardmäßig mit 2x75AH ausgeliefert. außer bei fast leerer Batterie noch nie mit beiden Batterien starten müssen
Živjeli Rainer
Alt 27.05.2015, 19:47
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Hallöchen Peter
Eine Power Bull von Banner mit 100 Ah soll es sein. diese würde ich Dir gerne empfehlen.
Die kann viel Leistung auf einmal abgeben. Die hat einen Kälteprüfstrom von 820 Ah
http://www.bannerbatterien.com/banne...bull/index.php
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:02 Uhr)
Alt 27.05.2015, 19:54
Ich glaube ..ich sollte mal Brunswick anrufen ...ob ich bezahlt werde für
die Vertretung ihrer Vorgaben ...
wer sagt denn das es mit einer kleineren Batterie nicht funktioniert ?
Nur wenn ich als Motorenhersteller Reklamationen erhalte ...muss man
nach einer Lösung suchen ... und ich wiederhole .. dass war die einfachste
Lösung .
Aber ich bin mal gespannt wie viele Kommentare noch gepostet werden ..
Don P
Alt 27.05.2015, 19:56
goec2468 goec2468 ist offline
4.674 Danke in 2.969 Beiträgen
Wichtiger als die Ah ist der maximale Anlasserstrom (cca).
Da gibt es Batterien mit rel. kleinem Ah-Wert aber hohem cca-Wert und umgekehrt.
Die erforderlichen cca-Werte waren ja auch in der Tabelle enthalten.
Ich habe mir jetzt eine Lithium-Ionen Batterie gekauft, die hat 60Ah, 600cca und wiegt knapp über 10 kg.
Mal sehen wie das funktioniert.
Götz
Alt 27.05.2015, 20:49
Boot: Doral 250 SE
Die Diskussion, die unterschiedlichen Ansichten und die Erfahrungen der Forenmitglieder sind sind doch die Würze eines jeden Forums. Mir jedenfals helfen sie fast immer zur Entscheidungsfindung. In diesem Fall tendiere ich nun stark in Richtung der Empfehlung von Scandthomas mit der 100Ah von Banner. Sie passt von den MAßen perfekt in den vorhandene Kasten, geht von der Ah Zahl in Richtung der Merc-Empfehlung und leigt bei der empfohlenen mca deutlich drüber. Jetzt muss ich nur noch einen günstigen Anbieter finden, aber vielleicht habt ihr da ja auch Empfehlungen
Gruss - Peter
Alt 27.05.2015, 21:01
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
12 V 90 Ah - 100 Ah reicht wichtig ist Kälteprüfstrom
Das gleiche Modell wird in den Autos verbaut Audi / Mercedes sicher auch bei BMW da bin ich mir aber nicht sicher
Alt 27.05.2015, 21:17
Hier für 72 €?
https://www.autobatterienbilliger.de...e-einbaufertig
Oder hier das Original 107 €
Freundliche Grüsse
Alt 28.05.2015, 19:24
Boot: Doral 250 SE
diese hab ich nun gekauft
Ich hoffe das die Startprobleme damit vorbei sind und nicht doch das EAC oder anderes die Ursache dafür sind
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
