Alt 27.05.2015, 14:51
skipper 2 skipper 2 ist offline
37 Danke in 30 Beiträgen
Standard Yamaha FT 50 Viertakt
ich habe ein Problem.
Ich wollte heute meinen Motor starten es tut sich aber nichts.
Der Anlasser dreht.
Wie ist die Zündfolge?
Alt 27.05.2015, 15:05
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Clip für Notstop gesteckt?
Gruß Schnack
Alt 27.05.2015, 15:11
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
welcher Motor genau? FT50....dann müsste ein Buchstabe folgen aus dem man auf die Baureihe schließen kann.
-the mechanic-
Alt 27.05.2015, 15:33
50 FTLB
ja Clip ist dran
Alt 27.05.2015, 15:38
auf dem Schild steht "FT50FTLB"? das kann ja nicht sein...
Nochmal:
was steht auf dem Schild?
-the mechanic-
Alt 27.05.2015, 15:48
9ftl kann das sein schild ist nicht vorhanden
Alt 27.05.2015, 16:24
ich klink mich hier mal aus.
Ft50, 9ftl... ich bin gerne bereit zu helfen, aber verarschen lass ich mich nicht gern
-the mechanic-
Alt 27.05.2015, 16:49
entschuldige bitte es will dich niemand verarschen ich habe den Motor so gekauft.
Kann das sein das die 9 evtl. eine 4 sein kann der Verkäufer hat eine unmögliche Klaue
Alt 27.05.2015, 19:58
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Gib mal die Motornummer durch und das Baujahr. Habe auch einen FT50 aber BETL
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 27.05.2015, 20:12
Motornummer müsste 4130 sein BJ.2000
Alt 27.05.2015, 20:15
Motornummer ist sechstellig. Nimm mal die Haube ab, da steht die Motornummer auf dem Motorblock.
DerMajo
Alt 27.05.2015, 20:18
Alt 27.05.2015, 21:00
Die Nummer passt zu einem F50AETL Baujahr 2000 Typ 62Y oder steht davor der Motornummer 64J?
DerMajo
Alt 27.05.2015, 21:09
nein steht es nicht
Alt 27.05.2015, 21:20
von der oberen Zündspulevon oben angefangen auf Zylinder 2 dann 3. Untere Zündspule obere Strecker auf 1 und untere Stecker auf 4.
DerMajo
Alt 27.05.2015, 21:24
Danke das hab ich schon gemacht.
Brachte aber keinen Erfolg beim starten will er kommen aber es tut sich nichts.
Dann habe ich die Kerzen rausgenommen waren alle nass.
Ich habe jetzt erstmal neue Kerzen betsellt.
Alt 27.05.2015, 21:28
Ok. Viel Glück.
DerMajo
Alt 27.05.2015, 21:31
Danke erstmal für Deine Mühe Du hast mir sehr geholfen.
Ich hoffe das es nur an den Kerzen liegt.
Aber eigentlich sollen die Yamahamotoren recht gut sein.
Alt 27.05.2015, 21:38
Hallo Andreas, gerne, dafür sind Foren ja da. Hoffentlich. Probier es mal und berichte. Yamaha gehört schon zur Königsklasse der Bootsmotoren. Sehr robust und wenn gut eingestellt, sparsam und leise.
DerMajo
Alt 30.05.2015, 09:39
ich habe den motor in die Werkstatt gebracht und dort wurde mir folgendes mitgeteilt der Motor hat wohl einen Motorschaden.
Ee wurden die Vergaser gereinigt aber er lief dann immer noch nicht.
Bei der Kompresionsmessung kam dann heraus das die Zylinder nur 2 bar Druck haben und das ist eindeutig zu wenig.
Ich denke eine Reparatur wird sich nicht lohnen.
Alt 30.05.2015, 10:44
Das ist natürlich Mist und nu? Was machst du mit dem Motor jetzt.
DerMajo
Alt 30.05.2015, 10:51
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
So richtig verstanden habe ich das jetzt leider nicht.
Auf einmal ist vom stehen auf mehreren Zylindern quasi über Nacht gleichzeitig die Kompression verloren gegangen?
Wann lief der Motor den das letzte mal überhaupt richtig?
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 30.05.2015, 10:58
Ferndiagnose Teil 2. Klingt nach übergesprungenem Zahnriemen, da wohl die Steuerzeiten nicht mehr passen und gleichmässiger Kompressionsverlust. Gleich von einem Motorschaden zu sprechen ohne die Ursache zu kennen, ups.
DerMajo
Alt 30.05.2015, 11:15
Ich muß gestehen ich habe den Motor ohne Probelauf gekauft.
Und habe ihn nun ans Boot gebaut und wollte ihn mal testen.
Das resultat kennt ihr ja.
Natürlich kann es mehrere Ursachen haben aber soll ich da noch Geld versenken?
Alt 30.05.2015, 11:32
Moin Ja. Yamaha und gerade dieser Motor ist es wert. Aber vielleicht kannst du ja dem Verkäufer noch mal ins Gewissen reden. Ich hoffe, du hast nicht zuviel Geld versenkt.
DerMajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
