Alt 27.05.2015, 17:51
Teamgeist Teamgeist ist offline
Standard !! Hilfe !! Probleme beim Balg tausch DP-SM 1.95
Hallo, Brauche einen Rat um den alten Balg von der Antriebs Gelenkwelle ab zu bekommen. Antrieb ausbau ging super, Abgas balg ging mit dem Sprengring super ab. Aber wie bekommt man den Balg der Gelenkwelle ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit probieren habe ich mir den Antrieb doch in die Werkstatt geholt um mir das mal genauer an zu schauen. Ich habe ihn ringsum abgeschnitten und konnte sehen das dieser in eine Nut eingesetzt ist. Siehe Foto 1 und 2/Aber wie bekomme ich ihn dort raus? Gibt es dort einen Trick?? Muss man die Gelenkwelle dazu ausbauen?? Der neue Balg schaut auch nicht so aus wie der Original Verbaute. Wurden die Balgs mal geändert? Aus einer geschätzten 2 h Aufgabe ist ein ewig nicht endendes Thema geworden.
Anbei mal ein paar Fotos.
Hits:	131
Größe:	85,6 KB
ID:	626430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	90,0 KB
ID:	626431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	76,8 KB
Hits:	128
Größe:	140,4 KB
ID:	626433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	84,4 KB
ID:	626434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	77,6 KB
Alt 27.05.2015, 19:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.854 Danke in 3.824 Beiträgen
Ähm, warum hast du das Gimbalgehäuse komplett mit Antrieb demontiert.
Löse einfach die 6 Muttern am Antrieb und ziehe den Antrieb vom Gimbalgehäuse.
Die Gelenkwellenbälge sind von Volvo geändert worden.
Alt 28.05.2015, 07:16
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
Wie bereits geschrieben, die 6 Schrauben lösen und das Gimbalgehäuse abnehmen, dann geht auch der Balg raus, der wird hier noch geklemmt ...
Alt 28.05.2015, 09:17
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo, Teamgeist
Den Balg hättest du aus der Nut herausdrücken/ziehen sollen und nicht abschneiden.
Jetz vorsichtig herauspopeln...muss sauber sein bevor dann der Neue dort in die Nut reingelegt wird...etwas fummelsarbeit aber es geht.
Es gibt auch Anleitungen für diese Arbeiten hier....
Gruß,Georg
Alt 28.05.2015, 11:04
Ich danke euch für die schnelle Hilfe. Warum ich das Gimbalgehäuse nicht abgebaut habe weis ich auch nicht genau. Werde die Sache zum späten Nachmittag mal angehen. 6 Schrauben ,Mahlgehäuse ab, Balg raus, Sauber machen , schadstellen ausbessern ,neuen Balg rein. Mal schauen ob es so wird. Dann morgen den Antrieb wieder anbauen. Da wird spannend den Wasserschlauch und die Schelle vernünftig rauf zu bekommen. Der ist so Toll hinter den Hydraulikleitungen angebracht. Ich Wünsch euch was. Sonnige Grüße aus dem schönen Land Brandenburg !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
