Alt 27.05.2015, 19:13
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Standard mechanische Benzinpumpe reparieren
Gibt es hier Speziallisten die eine mechanische Benzinpumpe reparieren können bzw. jemanden kennen der das kann? Es ist eine Pumpe mit diesen 3 Ventilen.
Gruß Uli07
Alt 27.05.2015, 19:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Angabe des Motors würde sicherlich helfen ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.05.2015, 19:27
Da hast du sicherlich recht. OMC 3,0, 130 PS.
Gruß Uli07
Alt 27.05.2015, 19:37
Soweit ich das richtig sehe ..gibt es keine Einzelteile .
Siehe selbst
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...e-f1af5e49ad7c
Don P
Alt 27.05.2015, 19:48
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Das Teil?
Cheers, Ingo
Alt 28.05.2015, 06:50
Nein, es ist eine stehende, keine hängende Pumpe.
Gruß Uli07
Alt 28.05.2015, 06:58
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
So eine
Hits:	277
Größe:	48,9 KB
Alt 28.05.2015, 08:37
Nein, die sieht noch etwas anders aus
Gruß Uli07
Alt 28.05.2015, 08:51
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.877 Danke in 8.734 Beiträgen
Ist zwar ne Schwarze bei mir, aber ich denke mal ähnlich:
Ich hab die zerlegt und geputzt, in den "Ventilen" waren irgendwelche Kristalle. Deswegen haben die nimmer geschlossen und das Ding hat nur hin und her gepumpt.............
Danach ging die wieder.
Wenn da aber irgendwas undicht ist (zum Hebel raus oder so) kannst die nur wegschmeissen. Membranen einzeln oder so gibt es nicht.
Hits:	187
Größe:	51,5 KB
ID:	626573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	86,7 KB
ID:	626574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	124,4 KB
Hits:	200
Größe:	90,7 KB
ID:	626576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	74,3 KB
ID:	626577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	113,1 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 28.05.2015, 09:01
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi,
zwei Möglichkeiten:
entweder du tauscht gegen einen neue Pumpe von Carter
oder
du holst dir bei www.staufenbiel-berlin.de
das Menbranenmaterial und schneidest das "Gummiluder"
selbst.
Einfach mal bei den Oldtimer-Freunden suchen...
Gruß von der Weser
Stephan
Alt 28.05.2015, 13:04
Danke an Fraenkie und FunkelfeuerHB.
So werde ich das machen. Ich glaube nicht das die Pumpe zum Stößel hin undicht ist.
Ich hatte gedacht das es diese kleinen Ventile einzeln gibt. Die müssen ja nicht original sein.
Gruß Uli07
Alt 30.05.2015, 19:16
Habe die Benzinpumpe heute mal zerlegt. Es war kein Dreck zu sehen, die Membrane scheint auch heile zu sein. Was mir aufgefallen ist, die 6 Befestigungsschrauben waren recht lose. Da könnte Falschluft gezogen worden sein. Warum dann aber Benzin im Schlauch zum Vergaser war weiß ich nicht. Bei der Probefahrt war alles im grünen Bereich, auch kein Benzin mehr im Schlauch.
Gruß Uli07
Alt 30.05.2015, 19:30
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Da hat die Membrane eben "durchgelassen". Dafür ist ja der Schlauch da damit man das sieht.
BTW: Die Schrauben werden mit "Schraubenfest" montiert ... die Dichtung wird alt und schrumpelt (wie beim Menschen) und lässt was durch.
Man denkt sich was und versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber die sind fest ... ja klar, weil vom Kleber gehalten.
Ruckt man an, dann geht auch das nachziehen ...
(Das selbe übrigens wie beim BMW Automatikgetriebe)
Alt 30.05.2015, 19:36
An den Schrauben war nicht ein Tropfen "Klebstoff".
Gruß Uli07
Alt 30.05.2015, 19:43
Boot: Mobo
Dann waren sie ja auch zum nachziehen, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
