Alt 28.05.2015, 08:29
scotti scotti ist offline
Boot: Viper 203
23 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge
Hi...
Habe immer ein wenig Wasser in der Bilge, Faltenbalgsatz wurde erst frisch gewechselt. Hatten gestern mit einer Kamera die Stelle wo das Wasser herkommen könnte lokalisiert.
Jetzt die Frage, von wo es genau kommen könnte und was ich eventuell alles wegbauen muss.Wasser kommt zwischen den beiden kleinen Schrauben an den Hydraulikschläuchen unten an der Platte.
Hits:	223
Größe:	52,6 KB
Alt 28.05.2015, 09:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Lenkblozen kaputt????
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.05.2015, 09:12
Boot: Viper 203
Keine Ahnung. Wie stelle ich das am besten fest ?
Alt 28.05.2015, 13:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.665 Danke in 2.964 Beiträgen
Der Lenkbolzen sitzt oben am Transom und ist mit einem Wellendichtring abgedichtet.
Korrodiert der Lenkbolzen, wird es undicht.
Bei den meisten Booten liegt der Lenkbolzen über der Wasserlinie, bei mir knapp darüber.
Darum kam bei mir nur beim Ligen mit Wellengang (wenn also der Lenkbolzen immer wieder eintauchte) Wasser ins Boot, allerdings läuft es dann so an der inneren Antriebsplatte herunter, dass man nicht sieht, wo es ursprünglich her kommt.
Ich habe die Undichtigkeit nie gefunden und nur entdeckt, da ich sowieso den Motor ausgebaut habe und dabei vorsorglich den Lenkbolzen wechseln wollte.
Nix vorsorglich, das war dringend nötig.
Daran kann man es letztlich auch feststellen:
- Wo im Verhältnis zur Wasserlinie liegt der Lenkbolzen
- Kommt nur Wasser ins Boot, wenn der Bolzen unter Wasser ist, oder immer?
- Wenn nur Wasser ins Boot kommt, wenn der Bolzen unter Wasser ist, liegt es daran, kommt immer Wasser ins Boot, liegt es eher nicht daran.
Einige hier (u.a. ich) haben dann einen VA Bolzen aus korrosionsbeständigem VA (nicht V2A) eingebaut, der rostet sicher nicht mehr. Allerdings könnte (wohlgemerkt könnte) es theoretisch zur galvanischen Korrosion kommen.
Praktisch halte ich das Risiko aber für sehr gering, schließlich haben viele auch VA Props montiert, ohne, dass der Antrieb gammelt.
Götz
Alt 28.05.2015, 14:30
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
VA und V2A sind nicht das selbe.
VA steht für "Versuchs Austenit". Sozusagen ein Abfallprodukt aus Stahlveredelungsversuchen.
V2A ist definiert durch die Werkstoffnr. 1.4301.
Zur Frage: Ich tippe weniger auf den Lenkbolzen sonder eher auf die Hydraulikschlauch-Durchführung.
Alt 28.05.2015, 14:57
Boot: Viper 203
Wie sind die Schlauchführungen abgedichtet ?Und was muß alles weg .
Alt 28.05.2015, 15:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich gehe mal von einem Alpha Transom aus, .... sehe das auf dem Handy nicht genau.
Von außen sitzt da dieser Opferanodenklotz.
Da ist eine Dichtung und ein Gumminöppel drunter.
Wenn da etwas undicht ist, tropft es dort.
Wenn Du ein Uralt Merc Transom hast, ... sind die beiden unteren Schrauben aus Alu, .... die gerne abreißen.
Dann tropft es dort auch.
Gruß Alex
Alt 28.05.2015, 15:24
Boot: Viper 203
Ist ein Alpha one Generation II
Alt 28.05.2015, 17:08
Boot: Mobo
Sorry, ich hatte einen Denkfehler.
Die Hydraulikschläuche können es gar nicht sein.
@Alex 996 hat es schon genannt, eher ist es der Kabeldurchgang für die Mercathode.
Wenn es das definitiv nicht ist, dann kann es der Kardan-Faltenbalg sein der undicht ist. Wenn Wasser da drin steht, läuft es durch eine Bohrung unterhalb des Halslagers in die Bilge.
Alt 28.05.2015, 17:35
Boot: Sense 43
2.595 Danke in 1.049 Beiträgen
Ich hab 3 Jahre nach dem Wassereintritt gesucht ....es war schließlich eine Kleinigkeit...eine kaputte Schraube bei der Trimmklappe....tückisch war, weil das Wasser ganz woanders rausgekommen ist....ich würde das kontrollieren bevor Du dein Boot zerlegst
Alt 28.05.2015, 17:42
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
Leichter ist es so etwas zu finden, wenn das Boot aus dem Wasser ist, indem man das Wasser von innen nach aussen drückt...- Dampfstrahler oder Pressluft -
Klaus
Alt 28.05.2015, 20:56
Boot: Viper 203
Hab leider schon mit zerlegen angefangen Am Z hinten waren die Bälge alle dicht. Von der Anodenplatte ist auch nichts gekommen . Morgen kommt der Motor raus. Und beiläufig wird noch der Grill angeschmissen
Alt 28.05.2015, 21:26
Mann das geht aber schnell mit dem Zerlegen wegen ein paar Tropfen Wasser.
Wenn der Schlauch vom Staudruck etwas undicht ist, tropft es auch auf diese Stelle.
Gruß Alex
Alt 28.05.2015, 22:08
Boot: Viper 203
Paar Tropfen sind gut, die Bilge war innerhalb von 2 Stunden bis zum Schwimmer voll
Alt 28.05.2015, 22:10
Boot: Viper 203
Mal schauen ob wir den Verursacher finden
Alt 29.05.2015, 07:48
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Kontrolliere mal die beiden unteren Transombolzen, die sind aus Alu und gammeln gerne mal weg!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 29.05.2015, 08:07
Boot: Viper 203
Werde euch auf dem laufenden halten.
Alt 30.05.2015, 12:29
Boot: Viper 203
So Problem ist gelöst Hab gestern die Bilge mit Wasser geflutet und konnte feststellen wo es rausläuft. Der Übeltäter war zum Schluß ein loses Geweih. Konnte die Schrauben von Hand herausdrehen.
Alt 01.06.2015, 12:24
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Hast du jetzt nicht auch dein Gimballager mit geflutet ?
Gruß, Julian
Alt 01.06.2015, 14:00
Boot: Viper 203
War doch noch alles verbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
