Meine Eberspächer war vor 2 Jahren defekt. Reparieren lassen. Der Autoelektriker hat nur das nötigste gemacht. Die Temperaturregelung konnte nicht gemacht werden. Wollte auch nicht viel ausgeben.
Er zeigete mir vom Kabelbaum 2 Drähte , da sollte ich einen Schalter anschliessen. Habe ein Zeitrelais genommen. 30 min. Danach muss ich das Relais neu starten. Es muss doch möglich sein ein Thermostaht anzubringen, z.B. bei 15 grad aus und bei 10 grad wieder ein. Weiss Jemand eine Bezugsquelle für so ein Gerät? |
du brauchst einen Thermoschalter der die entsprechende Leistung schalten kann. Gruß. |
Ein ganz stinknormales Raumthermostat. Gibt es in braun oder weiß und kostet nicht die Welt
Raumthermostat mit Bimetall zwischen Ein und Ausschalter klemmen, zeitschaltuhr gar nicht verwenden. So hab ich es gemacht und hat den ganzen Winter gefunzt
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Danke für die Antworten.
Allerdings hätte ich mir einen Link zu einen Shop wo ich das kaufen kann gewünscht. |
Gibt es bei dir in der Nähe keinen Elektriker?
Du kannst auch mal bei E-b.. "Wohnraumthermostat" oder "Raumthermostat" eingeben. Bestellen kannst du dann doch bestimmt alleine.. ![]()
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
