Ist es möglich einen Bootsmotoren zu drosseln um damit führerscheinfrei fahren zu kön
Ist es möglich einen Bootsmotor zu drosseln um damit führerscheinfrei fahren zu können
Hallo Joachim ,
willkommen im Boote Forum. Zur Beantwortung Deiner Frage wären ein paar zusätzliche Infos zum Motor nicht schlecht. Aber vorab. Alles ist möglich.Nur lohnt sich der Aufwand ? Also gib uns mehr Infos , dann sehen wir weiter.
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
Danke,aber das war mehr eine generelle Frage ob es sich lohnt einen ps-stärkeren Motor zu drosseln,da diese momentan preiswerter sind als die bis 15ps.Denn mein 5ps Motor quält sich ziemlich
Um welche Boot - Motor Kombination handelt es sich aktuell ?
ja. -the mechanic-
von wem wird dann amtlich bestätigt, dass der unumkehrbar gedrosselte dann nur mehr xxxx PS hat?
___________________ Gruß Werner |
Mach doch einfach schnell den Führerschein, dann hast du den ganzen Aufwand nicht
mfg der Bootspeti |
Das würde mich auch mal brennend interessieren [emoji106]
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Habe gerade nicht mal ne Idee wie das gemessen werden soll. Bootsmotorenprüfstand . Beste Grüße Alex |
Die technische Seite der Drosselung ist recht simpel, die bürokratische
Anerkennung etwas ganz anderes. CE Abgaswerte (dann ja die aktuell geltenden Werte) Leistungsprüfung Lautstärke (dann ja die aktuell geltenden Werte) Wenn es kein bereits abgenommenes Umbaukit des Herstellers gibt, ist das schwierig. Von "lohnend" brauchen wir da gar nicht mehr zu sprechen.
gregor
ganz abgesehen von den anfallenden Kosten. Da ist es am Ende wohl billiger den Führerschein zu machen.
Wenn ich meinen Führerschein verliere, dann bau ich in den V8 auch eine Drossel ein.
Nee im Ernst. Der Aufwand lohnt nicht wirklich...
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Da könntest du den Propeller abbauen und wärst immernoch zu schnell .
Alternativ könnte man auch über einen frei atmenden 5er mit Schubproppeller nachdenken.
"Damals" bekam ich vom Bootscenter eine Quittung mit Bestätigung, dass die Drossel fachgerecht eingebaut wurde und der Motor nun exakt mit 5 PS werkelt Das reichte dem WSA und es wurde im Bootsschein eingetragen. War natürlich absolut nicht möglich die Drossel fix wieder zu entfernen. Habe auf dem Gebrauchtmarkt auch schon öfters 18PS (Tohatsu) gesehen welche (angeblich) auf 15 PS gedrosselt wurden. Gruß, Jörg |
Das waren dann ja Welten in der Geschwindigkeit von 5 zu 6 Ps
Theoretisch kannst du einen Motor drosseln aber wer macht das schon. Ich glaube auch nicht das sich das lohnen würde.
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Wie dem auch sei, der 6 PS war halt deutlich günstiger zu haben als die 5PS zu Zeiten der 5PS-Führerscheinregelung. Für die Drosselung hatte ich keine 20 Euro bezahlt, wenn ich mich recht erinnere. "Damals" lohnte sich das auf jeden Fall. ..ob sich das bei den heutigen 15PS noch rechnet, weiß ich nicht. Halte es aber für denkbar. Denn es gibt, wie bereits gesagt, gedrosselte 18PSer. Ich habe nach wenigen Tagen 6/5PS zuerst den Binnen- und dann den Seeschein gemacht. Gruß, Jörg |
Wenn der Hersteller einen Umrüstkit anbietet ist das, wie schon oben erwähnt, kein Problem.
gregor |
Habe auch einen Yamaha 8B, der damals auf 5PS gedrosselt wurde. Die "Drossel" ist einfach ein zusätzlich montierter Begrenzer für den Gashahn. Als Bestätigung gabs eine Quittung vom Händler/Werkstatt, dass diese 'fachgerecht' (mit einer Schraube) eingebaut wurde. ;D
(Was der Spass gekostet hat müsste ich heute abend mal nachgucken..) Eine persönliche Erfahrung mit der Aufsichtsbehörde lief in etwa so ab: "Wie viel Leistung hat der Motor?" --> "5PS" "Na dann hat das ja alles seine Richtigkeit" |
..der bisher beste Beitrag. Da bist du sicher und keiner kann meckern.
Gruß Martin |
