Yamaha 40 HEO unbekannter Kabelanschluss
Hallo zusammen!
Nach dem ich das eine Problem mit der Entlüftung der Öleinspritzpumpe abarbeiten konnte, tat sich mir ne neue Frage auf. Ich habe oberhalb der Zündkerzen zwei Kabelenden die so da herum hängen. Nun stellt sich mir die Frage, wofür sind diese Anschlüsse. Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Ich gehe davon aus, das es verschiedene Bauausführungen des Motors geben muss.Habe bei Google mal Bilder verglichen und da waren die Ausführungen unterschiedlich. Auch meine originale Anleitung weist Differenzen zum Motor auf. Also bin ich nun gespannt was ihr dazu sagen könnt. Mit freundlichem Gruß Thorsten |
das ist der Temperaturschalter, der bei Überschreitung einer definierten Temperatur ein Signal an das Kontrollinstrument gibt (Lampe) und die Motorleistung über das CDI-Modul drosselt. -the mechanic-
Danke für die schnelle Antwort. Dann gehört dies evtl. verbunden mit den überschüssigen Verbindungen an der Fernbedienung? Dort sind neben dem in der Anleitung genannten Kabelbaum ( dickes Kabel mit Schraubverbindung) und den Gaszügen noch freie Anschlüsse!
Gruß Thorsten |
