Jabsco Marine Toilette gibt Rätsel auf
wir haben an Bord eine Jabsco Toilette (neues Model 2013, schwarzer Schriftzug), die manuell betrieben wird. Leider macht sie mir Probleme, die ich so bisher von diesen Dingern nicht kannte. Sowohl beim "Wasser-in-die-Schüssel"-Vorgang (Hebel nach links) wie auch beim Spülvorgang (Hebel nach rechts) erzeugt sie einen Unterdruck, der entweder langsam entweicht oder regelrecht mit einem großen Blubber. Erst danach kann die Toilette ganz normal zum Spülen genutzt werden. Ausgetauscht habe ich den Membran und das Rückschlagventil. Ich habe noch nichts am Hubzylinder bzw. der Pumpe ausgetauscht. Eine Entlüftung am Tank kann ich nicht finden, nur an der Toilette selbst gibt es ein Zwischenstück beim weißen Wasserschlauch, das wie ein Ventil aussieht, aber sich nicht bewegen läßt. Hatte so ein Problem schon mal jemand und weiß Rat? Das ist das Teil: http://www.svb.de/de/jabsco-bord-wc-new-style.html Gruss und danke schon einmal für Eure Antworten Peter
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter |
Das ist ok so. Wenn druck aus der Toilette zurückkommt ist dies ein Zeichen dafür, dass der Druck nicht schnell genug aus dem Fäkalientank entweichen kann. Daher mal die Be- und Entlüftung vom Fäkalientank prüfen.
Das habe ich, aber am Tank selbst gibt es keinen kleinen Schlauch oder so der außenbords geht. Nur einen dicken der direkt zur Pumpe geht, die den Tank entleert. Kann das auch mit der Absaugvorrichtung zusammenhängen?
Hast du einen Decksabsaugpunkt? Dann kannst du ja mal dort den Deckel öffnen und schauen ob es dann besser ist.
...sieh doch mal außen am Boot nach, da muss in der nähe des Tanks eine Entlüftungsöffnung zu finden sein ...
oder so Bildquelle segelladen.de und gruendl.de
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ok, da sind einige Öffnungen in der Gegend Gehe ich am Donnerstag mal wieder in den Keller. Das mit dem Deckel der Absaugvorrichtung probiere ich auch mal. Wenn ich den leicht geöffnet lasse und das Problem sich gelöst hat, dann liegt es eindeutig an der Entlüftung. Ich hoffe nur, dass wir uns durch das Absaugen da nicht was kaputt gemacht haben, denn das wäre ziemlich aufwendig zum Reparieren. Wait and see
die Entlüftung geht meist nur zu wenn man den Tank überfüllt.
ist ein Sch.... Job was ich schon erlebt habe, ist, dass beim Absaugen mit verstopfter Entlüftung ja auch keine Luft in den Tank gelangte und der Tank dann sich zusammengezogen hat bis es Pop machte und sich die Verstopfung löste. Leider waren die Schlauchanschlüsse beschädigt, sodass der 'Tank dann nicht mehr dicht war. War am Ende ne böse Sauerei.
