OM 606 zieht Diesel aus Rücklauf!?
wir haben ein Problem mit einem Mercedes OM 606, 6 Zylinder 100 KW mit R-ESP. Mein Kollege hat ein gebrauchtes Boot (11,5m Gleiter) erstanden, welches von zwei Diesel-Maschinen angetrieben wird. Der eine Motor hat nun folgendes Problem: Er springt gut an und läuft bis 1400 U/min gut. Dann fängt er aber an Diesel aus dem Rücklauf zu ziehen bis er schließlich Luft zieht und dann spinnt. Die Dieselversorgung im Vorlauf ist okay. Tankentlüftung wurde geprüft. Filter per Außenborder-Tank umgangen. Das der Diesel aus dem Rücklauf gezogen wird, kann man an den durchsichtigen Teflonschläuchen sehen. Kennt jemand so ein Problem?
MfG von der Küste Holger
Moin Holle,
was hat der denn für ein Filtersystem?....ist der Filter sauber?
Moin Klaus,
er sagt an den Filtern liegt es nicht. Welches System es ist weiß ich nicht. Aber das war auch meine erste Vermutung.
MfG von der Küste Holger |
....muss ein 2 Kreissystem sein.....irgendwas stimmt da an der Aussage nicht
Frag noch mal genau...zur Not ruf den Peter Otten aus Emden an....der liegt gerade an der Verbindungsschleuse mit seinem Hausboot
Ich habe zwar einen Uralten 4 Zylinder OM615 im Strich 8 aber ich hatte auch erst so ein Problem daß er Luft gesaugt hatte vom Rücklauf, ich konnte es dann an 2 Minimalen Rissen in den Schläuchen lokalisieren. Also alle Sichtschläuche mal prüfen falls vorhanden. Raus und Neu! Kostet ja nichts. Bei mir war zudem noch die Handpumpe an der Dichtung selbst defekt! Aber der 606 hat glaub ich keine mehr, richtig ?
Mfg Ingo
Nein die Handpumpen hat der nicht mehr.
Tippe mal auf die Rückschläge an der Einspritzpumpe, die aus irgendeinem Grund versagen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Das soll nun der nächste Schritt sein. Wenn es Ergenisse gibt werde ich hier wieder bescheid sagen.
Würde das Fehlerbild auch für schlecht funktionierende Einspritzdüsen sprechen?
