Anlasser Johnson 50 PS (dreht aber springt nicht hoch)
Hey alle zusammen,
Ich bin langsam echt am Ende. Meine Fletcher stand jetzt seit ca. Nem 3/4 Jahr in einer halle Und es wurde viel dran gemacht, nachdem der alte anlasser während der Fahrt hängen geblieben war und somit mit der Schwungscheibe mitgelaufen ist. Relais und Anlasser wurden durch gebraucht funktionstüchtige ausgetauscht. Motor lief in Fass, kein Problem. Nun sind wir gestern ans Wasser gefahren und siehe da natürlich gehts mal wieder nicht Der Anlasser dreht lediglich, springt aber nicht hoch. Freunde haben versucht den Anlasser mit nem schrauben dreher beim starten nach oben zu drücke, ging aber nicht. Also kam das Boot zurück in die Halle. Heute höre ich, nachdem mein Kumpel den Anlasser ausgebaut hat, dass er im liegen bein starten springt, aber eben nicht im stehen. Es muss etwas am Anlasser sein, den ein leider zu kleiner wurde am Motor angeschlossen und er funktionierte ohne Probleme. Ist der Anlasser denn noch irgendwie zu retten? :'( Wollte den Motor eig. nächsten Monat verkaufen und habe den Erlös schon für den neuen mit einberechnet. Bin echt am Ende immer ist irgendwas War seit drei Jahren erst ca. 6-mal aufm Wasser. Danke im Voraus für eure Hilfe. |
Der Anlasser lässt sich zerlegen und kann dann gereinigt und geprüft werden. Durch mangelnde Leistung dreht er evtl. nicht richtig hoch. Im unteren Bereich drücken die Kohlen mit Ferdern auf den Rotor. Evtl. findest du hier dein Problem... Die Kohlen können abgenutzt sein oder die Ferdern gebrochen. Am besten mal öffnen, mit Druckluft auspusten und alles genau prüfen. Auch Fotos könnten hier hilfreich sein. Beim Zusammenbau wird ein Spezailwerkzeug zum runterdrücken der Kohlen benötigt, kann man sich aber leicht selber bauen. Auch der richtige Sitz der Gehäuseteile ist wichtig da sonst die Drehrichtung nicht stimmt. Im Reparaturhanbuch ist alles ganz gut erklärt... Vielleicht kann jemand die passenden Seiten scannen.
Auch der Anlasserfreilauf also das Ritzel das hoch fährt könnte verschlissen sein, gibt es als Ersatz beim OMC Händler deiner Wahl. Alternativ kannst du auch in der Bucht nach einem neuen gucken. Ich hab letztes Jahr ein besorgt da die Reparaturversuche nicht erfolgreich waren. Der neue Anlasser ist Made in Malaysia und kam 135€.
Gruß Maurice Mein Projekte: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221820 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246573 Geändert von Maurice_ (04.06.2015 um 18:36 Uhr)
Mach erst mal nur das Ritzel und die Welle ordentlich sauber( fett und ölfrei) und lade deine Batterie.
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
...welches Baujahr ist denn der 50er Johnson...
Hab hier einen liegen von einem 50er aus 1999 .. AB hatte Kurbelwellenbruch... Chris |
also meiner ist 1992 oder 1996 weiß es leider gerade nicht sicher. |
die Nummer meines Anlasser sind 586279
Sollte lt.www.schiffszubehoer.eu ab 1989 passen! Für 100 Euro ist der Deiner! http://schiffszubehoer.eu/Anlasser-f...Sierra-18-5624 mehr Teile dazu von mir sind auch hier angeboten: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=216388 Christoph |
