Alt 03.04.2006, 14:59
Diesel Jupp
Standard ...
Alt 03.04.2006, 15:06
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo und willkommen..
Diesen text habe ich vom ADAC reinkopiert:
Im ordnungsgemäß verschlossenen Originalgebinde lassen sich Motoröle relativ lange lagern. Die Hersteller empfehlen, eine Zeit von drei bis maximal fünf Jahren nicht zu überschreiten. Bei längerer Lagerdauer können Bestandteile der im Öl gelösten chemischen Additive ausfällen. Von wesentlich größerer Bedeutung ist jedoch, dass der technische Fortschritt bei der Motorenentwicklung zwangsläufig Motoröle mit immer höherer Leistungsfähigkeit erforderlich macht. Ältere, gelagerte Motoröle können diesen Leistungsansprüchen nicht gerecht werden. Es kann zu Motorschäden kommen, da das Öl nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht. Dies gilt sowohl für synthetische als auch mineralische Motoröle.
In angebrochenen Gebinden sollte die Lagerungszeit für Motoröl ein halbes Jahr nicht überschreiten. Jedes Gebinde "atmet" infolge wechselnder Umgebungstemperaturen, d.h. es zieht Außenluft mit entsprechender Luftfeuchtigkeit ein. Dies verringert durch chemisch-physikalische Reaktionen mit den Additiven die Leistungsfähigkeit des Motoröls.
Grüße Andi
Alt 03.04.2006, 15:10
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Haltbarkeit von Öl ?
Zitat von Diesel Jupp
zunächst ein Lob für dieses Forum.
danke und herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt weitere antworten zu deiner frage eintreffen.
aus welcher gegend der welt kommste denn?
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 03.04.2006, 15:16
Diesel Jupp
Standard Die
Alt 03.04.2006, 15:18
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Habe noch einige Flaschen stehen, wo keiner weiss wie alt die sind und
wie die gelagert wurden.
Hallo...
ich würde die Dinger entsorgen...
Grüße Andi
Alt 03.04.2006, 15:38
Diesel Jupp
Alt 03.04.2006, 16:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Plastikgebinde sind mit Vorsicht zu genießen (wg. Gasaustausch durch die Wand). Das Öl kann sich verändern.
Wenn du sicher gehen willst, verfeuerst du das Öl im Rasenmäher bzw. Roller. Will heißen, daß du das Öl an Land in entsprechenden Maschinen verfährst wo du jederzeit rechts ranfahren und halten kannst.
Bei Stahlfässern hat man alle Zeit der Welt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.04.2006, 23:15
Diesel Jupp
Alt 03.04.2006, 23:45
Hallo Männer,
10 Liter teures Öl zu vernichten mache ich eigentlich nicht grade gerne.
Grüsse Jupp
menno
dann schick mir doch das zeug gegen portoerstattung
bei kleinem packungsmaß könnte Hermes-Versand optimal sein
mein alter wartburg-zweitakter wird das problemlos verbrennen
le loup
Alt 04.04.2006, 00:35
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Frag doch lieber mal ob die ,die Dir zur Vernichtung raten ,Dir nicht "neues " Öl verkaufen können.
Heinrich
Alt 04.04.2006, 09:28
Wenn du geringe Mengen des Öls unter frisches mischt, veränderst du das Öl in Richtung der ungünstigeren Eigenschaften und da du allerdings wahrscheinlich gemütlich irgendwo entlangtuckerst, so sollte eigentlich nichts schiefgehen. Wenn du Rennen fahren möchtest, würde ich das allerdings lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.04.2006, 20:00
Diesel Jupp
Alt 04.04.2006, 20:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
das Öl würde ich entsorgen.Die Norm TC-W 2 ist schon etwas älter.In meinem Jetski kippe ich immer TC-W 3Öl hinein und das seit 2001.
Alt 04.04.2006, 20:32
..bin meistens in den Kanälen von Empuria unterwegs,nur wenn ich nach Roses zum Hafen
fahre, drehe ich ein bisschen auf.
moin
damit hat sich mein vorschlag "versand gegen portoerstattung" erledigt
Ich nutze das Öl ja immer,war mir aber wegem dem Alter nicht sicher, ob es noch genügend schmiert.
Grüsse Jupp
wenn du bezüglich deines motors irgendwelche zweifel hast
dann verschenk es doch an eine spanier mit uralt-aussenborder
besser noch --> gegen fangfrischen fisch tauschen
ist doch wirklich kein problem
kopfschüttelnd
le loup
Alt 04.04.2006, 21:36
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Alter von Motorenölen
Ich würde apiroma zustimmen. Sehe es dir vorher genau in einem Glasgefäß an. Wenn keine Schlieren oder Ablagerungen oder sonstigen Rückstände drinn sind, würde ich das Öl nehmen als Zusatz zu neuem Öl der gleichen Sorte, wenn du besonders sicher gehen willst. Ansonsten blank fahren. Und Ölwechsel nach einem Jahr.
Glaubt bloß nicht, das die gekauften neuen Öle so erhaben über alle Zweifel sind.
Was anderes ist es natürlich, wenn der Motor laufend im Grenzbereich seiner Leistung betrieben wird. Aber du wirst ja keine Rennen fahren.
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 04.04.2006, 22:05
Standard Re: Alter von Motorenölen
Zitat von ulacksen
... Und Ölwechsel nach einem Jahr...
Mannäää
bei zweitaktöl?
(zumindest den bildern nach zu beurteilen)
ist doch nach nem jahr schon längst durch schornstein gegangen.
bei gemisch 1:50 sind das nur 500 liter sprit auf 10 liter mix-oil
dat verbraten die im küstenbereich locker in einer saison.
nur wir mit unseren 3 bis 4 liter/std bei kanal- und flussfahrt brauchen für sowas etliche jahre
le loup
Alt 04.04.2006, 22:06
Diesel Jupp
Alt 04.04.2006, 22:39
Hallo Jupp,
Dein Lächeln zeigt mir daß Du genau verstanden hast wie ich es meine.
Wenn Du doch Zweifel hast mach es so wie hier schon geschrieben:
Misch es unter neues Öl.
Wenn Du nicht immer am Limit fährst passiert Dir da nix mit und hast ne Menge Geld gespart.
Heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
