Alt 04.06.2015, 18:53
Benutzerbild von Benny1968
Benny1968 Benny1968 ist offline
Boot: Schlauchboot mit Außenboarder
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Habe einen Eska 1976 c 7,5 Ps bekommen
Hallo erstmal, ich habe einen Außenboarder Eska 1976 c 7,5 Ps bekommen der nur im Schuppen stand und nie oder selten genutzt wurde , steht echt Top da. Nur mit der Mischung bin ich mir unsicher vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Ich habe mal ein paar Bilder zum Motor.
Hits:	99
Größe:	103,5 KB
ID:	628670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	118,9 KB
ID:	628671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	73,0 KB
Hits:	89
Größe:	80,4 KB
ID:	628673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	62,2 KB
ID:	628674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	65,0 KB
Alt 04.06.2015, 21:43
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Benny1968 oder wie Du auch immer heißen magst ...
will ja jetz nicht Klugscheißen, aber steht doch alles auf dem Aufkleber drauf:
0,118 Liter (= 1/4 Pint US) SAE 30 oder 40er Öl auf 3,785 Liter (= 1 Gallon US) verbleibtem Sprit verwenden.
Im Klartext heißt das für mich:
Nimm Bleizusatz von der Tankstelle, wie es dies für Oldtimer auch gibt. Verwende ein standard 2-Takt Aussenborder-Öl (keins für sonstige 2-Takt-Motoren !!!) und mische dieses im Verhältnis 1 zu 32. Wird dann zwar blau qualmen, aber so stehts geschrieben ...
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 05.06.2015, 08:00
Hallo Oliver,
vielen Dank für die info....leider bin ich im Englisch nicht so bewandert und die Übersetzungsmaschine bringts auch nicht hin.....
kurz eine Frage zu deiner Antwort muss ich trotz Außenborder Öl einen Bleizusatz verwenden ???
Ich habe vorher einen alten Tomos Motor gehabt und der benötigte 1:50 ohne irgend einen Bleizusatz und lief Top....
Was meinst Du würde passieren wenn ich dort auch 1:50 nehme....
Benny
Alt 05.06.2015, 08:04
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Moin Benny, den Bleizusatz kannst du dir sparen, das ist was für 4 Takter. Ich würde ein vollsyntetisches 2Takt Öl nehmen und 1:50 mischen. Damit sollte das Schätzchen prima laufen.
Da steht zwar was von verbleitem Benzin auf dem Aufkleber das ist aber aus heutiger Sicht Schnee von gestern. Keine Ahnung was die in den 70ern für eine Brühe zusammengerührt haben.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (05.06.2015 um 08:16 Uhr)
Alt 05.06.2015, 08:55
Hallo Dieter,
vielen Dank für die Info ......
Alt 05.06.2015, 09:27
reicht der Motor eigentlich bei einem 3,60 Schlauchboot mit Aluboden aus oder ist er zu schwach mit 7,5 Ps
oder kann man bei diesem Motor evtl. die Leistung noch steigern ....( Vegaser Düsen usw.)
Alt 05.06.2015, 13:00
Das kommt darauf an was du damit vor hast. Bewegen wird sich das Ding, wenn du ins gleiten kommen willst must du ab 20PS aufwärts bemühen. Ich hatte mal ein Wiking Komet mit 40PS Yamaha das lief schon ganz ordentlich.
Leistungssteigerung per Vergaser oder Bedüsung wird mit ein bischen Glück noch ein oder zwei PS aktivieren. Wenn du deutlich mehr Leistung haben willst must du die Steuerzeiten ändern, was bei einem Zweitakter ein grösserer Eingriff ist.
Am besten wäre es einen stärkeren Motor zu kaufen.
Viele Grüße Dieter
Alt 05.06.2015, 13:35
wie gesagt ich bin totaler Anfänger benötigt man eine größere Düse oder kleinere und was muss man beachten....??
Alt 05.06.2015, 23:45
Kreta '89 Kreta '89 ist offline
Boot: Hellwig Kreta
2 Danke in 2 Beiträgen
Ein gut gemeinter Rat,
lass es mit der originalen Bedüsung, der wird sicher keine 2PS mehr durch Änderung der Bedüsung erhalten...
Und wenn du keine Ahnung hast, in welche Richtung du mit der Düse hin sollst, schau dir die Zündkerze an nach Fahrt (ist ein Indikator dafür), es ist aber davon auszugehen, dass das Luft/Benzingemisch wohl so am besten sein wird.
Alt 06.06.2015, 06:42
Vielen Dank für den Rat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
