Laminieren mit Epoxy
Hey Bootler,
Ich muss ein Loch im boden, welches bald durchbrechen wird, zulaminieren. Mein Gedanke war jetzt folgender: -Die Bruchstelle rauszusägen ( etwa die Grösse eines Farbeimers), -von unten wasdrunterkleben zb Styrodur, -das Loch wieder zulaminieren. Da ich jetzt auf die schnelle keine Glasfasermatten bekomme aber 1 Liter Epoxydharz zuhause habe stelle ich mir die frage, ob man statt der Glasgasermatte nicht auch Glasfaserdämmwolle nehmen könnte, da habe ich nämlich n9ch ein Reststück auf dem Speicher liegen. LG |
hast Du keinen Baumarkt in der Nähe ? Alles was im UW-Breich ist sollte sauber und ordentlich gemacht werden, hierzu im Forum stehen viele Beiträge zum Laminieren. Ich glaube Glaswolle wäre der falsche Weg. Gruß Kay |
Ist nicht im UW Bereich, ist der Boden wo man sowieso später noch eine Platte draufkommt. Es geht nur darum, das Loch halbwegs, ordentlich zu verschliessen.
Lg |
Glasfaserwolle hat nie etwas im Zusammenhang mit Boot oder GFK etwas zu suchen.
Das ist ein Dämmaterial ohne jegliche Stabilität oder tragende Eigenschaften. Bitte schnell vergessen. Und eigentlich musst Du das loch von beiden Seiten her schäften, sowie von beiden seiten her Laminieren. Im Zweifelsfall auch halt nur von Aussen, aber nicht von Innen. Das würde ich auch nicht auf die Schnelle machen! Aber der Gang zum Baumarkt und dort Glasfasermatten bei Autoreparatursets würde gehen. |
Das problem ist, dass ich später nichtmehr von unten rankommen würde....
Ich werde es jetzt so machen, 1 Sperrholzplatte zuschneiden, diese mit Epoxyd versiegeln (ggf mit Glasfasermatte dazu) dann verschrauben und den Bodenbelag aufbringen.... Lg |
Ja dann mach mal
Lass den Blödsinn.
Glasfaser-matten können nur mit styrolhaltigem Polyesterharz verarbeitet werden. Für Epoxi kommen nur Vernünftige Gewebe mit finisch in Frage.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
