Alt 05.06.2015, 18:22
ofiza ofiza ist offline
Boot: spitzgatt winking 21
Standard Volvo Penta AQ140 A
Hallo und Ahoi
Motor AQ140A Z-antrieb 280 ich habe ein grosses Problem..
Ich könnte fast meinen der Motor läuft im Minutentakt ...eigentlich beginnt alles normal,fahre so die erste zeit 2000 U/min.nach ca. 40 min sackt die Motorleistung fasst kompl ab....läuft stotternd im Standgas weiter,fängt sich wieder manchamal mit gasgeben.......sodas er nicht ausgeht.....danach hat man das Gefühl als ob eine Hand den Motor festhält.....jedesmal verdirbt es mir die Fahrt......er läuft ruhig......los aber als könnte man die Uhr stellen....zickt er wie ein Zickenbock......bei einem Pferd würde ich den Zustand bocken nennen....danach geht es wieder.....das gefühl als könnte der motor nicht aus sich raus bleibt.......hört sich fast wie eine Geschichte an.
evtl.hat ja jemand von euch so etwas schon gehabt.....ich würde mich über tips.......freuen...lg. wolle
Alt 05.06.2015, 19:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Benzinfilter tauschen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.06.2015, 20:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Benzinpumpe eventuell auch!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.06.2015, 18:02
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Zündkerzen rausdrehen und angucken. Benzinfilter neu. Irgendwo ein Sieb im Tank ?! Vergaser verschmutzt ? Wie verhält sich die Motortemperatur ?
Alt 06.06.2015, 22:29
Hallo Motortemparatur,verhält sich unverändert.....im grünen endbereich.
Alt 06.06.2015, 22:31
ZÜNDKERZEN sind neue drin....
Alt 06.06.2015, 22:35
benzinpumpe werde ich mal checken........lg.
Alt 06.06.2015, 22:40
Motor springt ohne probleme an.....ca. 40 minuten läuft der motor in fahrt normal...dann fängt er an zu zicken....will fast ausgehen...fällt auf standgas zurück....nach einigem hin und her ...kann man seine fahrt fortsetzen.....
Alt 06.06.2015, 22:42
hatte ich auch schon in die engere wahl genommen bei fehlersuche...danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
