Einbau Teleflex die 2.
Hallo, erstmal Danke für die vielen brauchbaren Tips. Habe jetzt den Anschluß am AB hinbekommen. Zweites Problem ist der Einbau am Steuerrad. Bekomme irgenwie die Befestigung nicht hin. Entweder mir fehlt dort ein Teil oder ich stelle mich zu dumm an. Ich hoffe ich stell mich nur zu blöd an. Habe das bild mal reingestellt. Also wenn ich außen die Befestigung mit den Schrauben anbringe (siehe Bild) habe ich das Teil äußere Teil befestigt aber die eigentliche Lenkung fällt mir runter. Diese kann doch nicht nur durch das Steuerad mit einer Schraube gehalten werden? oder. HILFE
Hallo Reiko,
das könnte schon sein... So wie ich das sehe (Leider kann man nicht wirklich viel sehen) borhst du ein Loch ins Armaturenbrett, schraubst das Aluteil mit den drei schrauben fest, steckst die Lenkung von hinten durch, schraubst das Lenkrad an und fertig. Aber erlaube mir eine Frage und eine Anmerkung: Warum schreibst du alles in Fettschrifft? Hier wird dir auch so geholfen Wenn dir irgend ein Tip was bringt, so darft du ruhig auch Feedback geben - natürlich auch, wenn ein Tip total daneben ist
Dominik |
Hallo Muckymu
Danke für die schnelle Hilfe, Glaube aber das die beiden Teile Alusteile irgenwie zusammengehören. Sind beide Passgenau ineinander. Das heißt wenn ich ein Teil Außen und ein Teil Innen anbringe hätte das mit der Passgenauigkeit nicht viel Sinn oder?? Außerdem wäre dann das Außenteil doch Sinnlos wozu brauch ich das dann?? Könnte doch auch die Lenkung ohne das Außenteil anbringen, so hält das ja nichts. Irgendwie komm ich nicht klar. Dachte wenn ich nicht FETT schreibe übersieht man mich Gruß Reiner |
teleflex
könnte es sein, das du da das kleine metallteil vergessen hast so so ne art mitnehmer wie ein 1/4 kreis siet es aus.. nen halbmond als sichel, weist was ich meine?..
das muß da noch rein.. dann lenkt das auch.. |
Hallo Reiner,
es wär jetzt natürlich möglich, dass das eine Lenkung ist, die man irgendwo an ein Gestänge hinschraubt, aber dann macht das Aluteil mit den drei Schrauben keinen Sinn Vieleicht brauchst du so ein Langloch im Armaturenbrett:
Dominik |
kleine Metalteil
Hallo djrg, wo soll der Mitnehmer angebracht werden. Habe noch nichts gefunden wo der hinkommen soll. Das Teil liegt aber bei. Hast du irgendwo so etwas wie ne Zeichnung oder so. Bauplan, Anleitung?? Hilfe
Danke Reiner |
so hat das bei mir ausgesehen:
Der Halbmond ist bei dem roten Pfeil und greift in einen Schlitz im Lenkrad ein...
Dominik |
Danke Dominik,
ist schon sehr hilfreich deine Zeichnung. Das eigentliche Problem habe ich aber immer noch nicht gelöst. Also wenn ich das so verschraube hängt bei mir die Lenkung (Gestänge) hinten total lose. Das vordere Aluteil habe ich ja verschraubt und wenn ich das Rad raufmache kann ich mit dem Lenkrad hin und her wackeln. Das heißte das ganze Gestänge (hintere Teil ist lose und bewegt sich hin und her. Nur das vordere verschraubte Aluteil ist fest. Hinten gibt es keinerlei Befestigungsmöglichkeit wie bei deiner Lenkung. Reiner |
Hallo, der Ring, auf deiner Zeichnung nr5 wozu dient der?? Das gleiche teil ist bei mir in dem außeren Aluteil verbaut. Auf deiner Zeichnung sitzt das Teil nr 2 hinter dem Amaturenbrett und wird mit schrauben mit der nummer 1 verbunden. Bei mir gibt es diese verschraubung auf dem Innenteil nicht.
Komme einfach immer noch nicht so recht dahinter. Reiner |
Ich komm langsam auch zur Überzeugung, dass da ein Teil fehlt
An deiner Stelle, würd ich mal in der Lehrwerkstatt nachfragen ob die so ein Teil wie angehängt machen können: 3mm Blech Durchmesser Mittelbohrung = Durchmesser hinteres Rohr Bohrungen entsprechend der Schrauben in dem Teil mit den Schrauben Damit könntest du von vorne mit dem Aluteil den "Hals" von hinten gegen das Armaturenbrett ziehen.
Dominik |
Bei mir war die Montagereihenfolge:
Bohren Lenkkabel an Teil 2 anbringen Teil 1 von vorne aufschrauben Teil 2 von hinten einführen und durch Teil 1 verschrauben Teil 5 festschrauben Kappe 3 auf Teil 1 festschrauben Lenkrad MIT Halbmond aufschieben und mit Mutter 11 kontern Zitat:
Dominik |
So, war gerade mal am Boot und habe noch 2 Bilder gemacht. Vielleicht bringen die ja Licht ins Dunkel. Also einmal das inneteil und einmal außen. Fragt sich nur wie die verbunden werden sollen. Reiner
hmm ja genau den mitnehmer meine ich aber die 3 Schrauben am holz und die anderen 3 an der lenkung die müßten reichen mer waren bei mir da auch nicht dran..
Es gibt an dem Innteil keine Möglichkeit diese irgenwie zu verschrauben oder seht ihr das anders?? Reiner
hmm bei mir waren da irgendwie noch 3 löcher für schrauben drin..
Habe gerade per Mail von eimem netten Mitstreiter den Vorschlag bekommen, dass wahrscheinlich in das Holz drei Löscher für die Schrauben gebort werden müssen, diese dann von der vorderen auf die hintere Aluscheibe durchgehen und hinten mit Scheiben gesichert werden. Finde die Idee ausgesprochen gut. Hätte von mir sein können Gruß Reiner
