Alt 05.06.2015, 23:41
schluutz schluutz ist offline
Boot: Angelboot
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard CDI Evinrude 9,9 Zündspule 0584451
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem.
Motor Evinrude BE10FEXEO 1995 9,9 PS 4 Stroke. Suzuki Powerhead ?
So also die Zündspule ist defekt eine 3 polige, ist nicht mehr lieferbar.
Frecheit.
Es soll eine Alternative geben, 5032732 . Jetzt die Frage an die Experten:
Da die originale Spule einen Eregeranschluss hat und 2 Abgänge zu den Kerzen gehe ich davon aus das die Kerzen beide zeitgleich zünden.
Die alternative Zündspule , welche auch von Suzuki zu haben ist, hat 2 Eingangskabel und 2 Kerzenkabel. Müsste ich nun das Kabel welches von der CDI kommt mit beiden Eingangskabeln verbinden um eine zeitgleiche Zündung zu erreichen? Ich meine ja. Aber auch diese Spule kostet richtig. Ich habe noch 2 einzelne von einem 2 Zylinder 2 Stroke. Wenn man die verbindet, müsste mann doch das Gleiche erreichen oder?
Ausserdem bin ich gerade dabei die CDI zu zerlegen. Der Neupreis geht garnicht. Weiss evtl. jemand welches Bauteil meistens den Geist aufgibt in so einer CDI?
Also Leute ich hoffe auf eure Hilfe... Beste Grüße..Christian
Alt 06.06.2015, 11:14
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Ich habe noch nicht gehört,das man eine CDI reparieren kann.
Die sind doch vergossen .
Günter
Alt 07.06.2015, 20:12
Boot: Angelboot
Hallo Günter, das geht schon, die Vergussmasse verbindet sich nicht mit der Platine. Bisschen Arbeit ist es schon, aber bei knapp 400 Euro kann man schon mal nachlöten oder Teile ersetzen. Ein Freund hat auch Vergussmasse zum erneuten vergiessen..
Wegwerfen kann ich es immernoch..
Gruss Christian
Hits:	169
Größe:	84,6 KB
Alt 19.03.2017, 12:16
Danny_B0y Danny_B0y ist offline
Guten Tag,
Is etwas raus gekommen bei der Aktion CDI öffnen?
Oder wie ist es geendet?
Mfg. Danny
Alt 19.03.2017, 22:31
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
der User war leider seit Mitte letzten Jahres nicht mehr hier im Forum
in aller Regel kommt nicht viel bei solchen Aktionen raus, weil man die Bauteile nicht umschlüsseln kann und dann die Teile nicht bekommt
Alt 19.03.2017, 23:42
Ja;
Leider meistens so; auch bei älteren CDI. Wenn nur meist der/ein: Thyristor defekt: kann man schon nen gängigen Typ raussuchen. Oft: auch der Speicherkondensator, der nur noch ne Restkapazität hat.
Die Verguss Masse rauspulen isst schon eine nicht so tolle Arbeit; in der Regel beschädigt man weitere Bauteile..
Grüße von Herbert
Alt 04.10.2017, 07:52
Boot: Angelboot
Hallo, etwas spät aber: ich hatte ein paar kalte Lötstellen nachgelötet. Die Lichtschranke hatte auch geleuchtet beim Drehen. Leider ist mir beim Einbau ein Fehler passiert. Ich hatte den Motor nicht in der richtigen Position. Somit wurde die Lichtschranke zerstört und ich musste daher eine neue kaufen. Habe eine zum Sonderpreis bekommen.
Was die Zündspule angeht, da habe ich mir einen Adapter aus Alu gefeilt (Platzhalter) und eine preiswerte Doppelspule verbaut. Zur Ansteuerung dieser habe ich weil ja nur 1 Kabel aus der CDI kam ein zweites Kabel verbunden. Y-Verbindung. Hat wunderbar funktioniert. Das geht so weil die Kerzen bei dem Motor immer gleichzeitig auf beiden Zylindern zünden.
Zu guter letzt war noch Benzin im Öl, Pumpe auch nicht mehr lieferbar ��. Da konnte ich aber etwas reparieren. Die Membran war ok, die Plättchenhalter aber defekt. Ich habe kleine Löcher gebohrt und eine Büroklammer über Kreuz verlötet. Hat so wunderbar funktioniert. Das es für diesen Motor ( Suzuki) keine Teile groß gibt, würde ich vom Gebrauchtkauf abraten.
Hits:	121
Größe:	9,5 KB
ID:	771714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	6,9 KB
ID:	771715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	7,9 KB
Hits:	115
Größe:	6,5 KB
ID:	771717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	99,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
