Alt 03.04.2006, 21:12
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Lufteinlass für Innenborder
Da ich schon beide Varianten gesehen habe, mal 'ne Frage an die Experten:
Wie wird das Lüftungsgitter der Kollektorbox montiert?
So wie auf dem Bild (roter Pfeil ist Fahrtrichtung) oder eben andersrum?
Hits:	583
Größe:	38,0 KB
ID:	23467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	40,2 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 03.04.2006, 21:20
M.S.Liander
Alt 03.04.2006, 21:46
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
ich würde glaube ich beide in fahrtrichtung hängen, raus kommt die luft so oder so wieder...es sei denn der motorraum ist komplett dicht....
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.04.2006, 22:02
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Dirk,zuviel Luft is nie verkehrt! Ein Bootsfachmann hat mir mal so eine FAUSTFORMEL gesagt, 2 Teile Luft rein und min 1 Teil Luft wieder raus.
Gespräch bezog sich auf mein V8-Motor,weil wenn zu wenig Luft, der
Motor mehr Sprit braucht.??
Obs stimmt
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 03.04.2006, 22:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Obs stimmt
Gruß Harald
Schau mal hier, ein sehr interessanter Strang
Wieviel Luft braucht ein Motor?
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=4227&start=0
UWE
Alt 03.04.2006, 23:08
hm, also wenn ihr mich so drauf bringt, bei meinem boot sind auch nur auf steuer und backbord jeweils 2 löcher, die mit schläuchen in den motorraum führen, die Abdeckung mit den Fächern die da drauf gehört, fehlt seit ichs gekauft habe, laufen tut alles einwandfrei, habe an jeden der schläuche einen PC-Lüfter gehangen, der arbeitet mit 12 Volt und hängt an der Zündung, geht daher immer automatishc an.
Die frage ist allerdings wo ich solche gitter bekomme, ich kann messen wie groß die sein müssten, kann mir wer sowas beschaffen, Cyrus ?
Gute n8
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.04.2006, 23:21
Aua Aua,Gott sei Dank kostet uns Luft nichts!
Gr.Harald
Alt 04.04.2006, 09:36
Boot: Saga 27AC
Mit "Lufteinlass" meinte ich nicht das Belüften des Motorraumes, ich möchte meinem Diesel eher Frischluft für die Verbrennung spenden.
D.h., Lufteinlass-->Schlauch-->Motorluftfilter, raus geht die Luft ja dann durch den Auspuff.....
Der Diesel ist ja ziemlich eingepackt, holt sich die Luft wohl eher durch "alle Ritzen" .
Gruß Dirk
Alt 04.04.2006, 09:55
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Lufteinlass für Innenborder
moin
bin zwar kein experte für einbau-diesel aber im zusammenhang mit
Zitat von Dirk
..ich möchte meinem Diesel eher Frischluft für die Verbrennung spenden....
würde ich das so einbauen, dass die luft während der fahrt ins boot geleitet wird. einbau also in fahrtrichtung - wenn ich das foto richtig interpretiert habe.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 04.04.2006, 10:02
Hallo Dirk.LESE mal den Link von Uwe!!
Gr.Harald
Alt 04.04.2006, 10:23
Boot: Saga 27AC
Ist wohl etwas dööf von mir erklärt worden.
Also,
bei den älteren NIDELV's sind da orignal noch keine Lufteinlässe verbaut worden, erst bei den neueren Booten sehe ich da Lufteinlässe.
Der 20PS-Diesel bekommt seine Luft aus dem Bilgenraum, dieser hat keinen extra Belüfter, eher die konstruktionsbedingten "Ritzen" des Fussbodens. Eventuell reichen die ja aus, aber bei Fahrt mit geschlossener Persenning hatte ich so meine Bedenken.... (auf dem Foto sieht man das eventuell)
Nun gibt es zwei Meinungen wie das Lufteinlassblech montiert wird. Die Einen sagen offen in Fahrtrichtung, so strömt die Luft herein. Andere meinen genau das Gegenteil, damit kein Spritzwasser in die Box gelangt.
Hits:	434
Größe:	30,9 KB
Gruß Dirk
Alt 04.04.2006, 10:49
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Also wenn dein Motor läuft, kriegt er genug Luft, egal woher. Und die Gitter würde ich so einbauen, dass kein Spritzwasser rein kann. Ein Staudruckeffekt wird bei deinen Geschwindigkeiten wohl eher NICHT eintreten.
Alt 04.04.2006, 11:01
Boot: Saga 27AC
Zitat von Michael G.
...... Ein Staudruckeffekt wird bei deinen Geschwindigkeiten wohl eher NICHT eintreten.
...wer weiss, wer weis. Jetzt wo mir ein BFFler die Düsen überholt hat, könnte ich ja die magische Grenze von 12km/h wesentlich überschreiten....
Gruß Dirk
Alt 04.04.2006, 15:09
Neudach Neudach ist offline
Das nennt sich Labyrinth und ist genau falsch herum eingebaut.
Alt 04.04.2006, 15:22
dennoch würde ich diese abdecklblenden suchen, in meinem falle um dem notorraum zu belüften....
scheiss tippfehler immer....
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.04.2006, 15:42
Boot: Saga 27AC
Meinst du mich jetzt (benutze doch mal die Zitat-Funktion, ist dann leichter verständlich )
Und wenn du mich meinst und das "Labyrinth" falsch herum eingebaut ist
(...ist ja noch nicht eingebaut ), weshalb falsch herum?
Danke für deine Antwort.
Gruß Dirk
Alt 04.04.2006, 16:32
Gute n8
das meinte ich.....
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.04.2006, 18:23
Ein Lufteinlass wird als Labyrinth bezeichnet, dann, wenn sich zusätzlich zur gewollten Luft, das eindringende Wasser verirrt.
Dann abläuft, an die Stelle deiner Wahl.
Man sollte dem Wasser in Fahrtrichtung keine zusätzliche Möglichkeit geben, einzudringen.
Das ist der Fall, solltest du die Öffnung des Labyrinths in Fahrtrichtung stellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
