Alt 06.06.2015, 22:59
Clausi Clausi ist offline
Standard Selva 15ps Kontrollstrahl
Hallo. Ich habe heute einen 15ps Selva Aussenborder erworben den ich in einer wassertonne habe laufen lassen.
Wie kräftig muss der Kontrollstrahl sein?
Es kommt heißes Wasser aus der Öffnung aber als Strahl würde ich das nicht bezeichnen. Eher als Geplätscher!
MfG clausi
Alt 06.06.2015, 23:23
Kreta '89 Kreta '89 ist offline
Boot: Hellwig Kreta
2 Danke in 2 Beiträgen
Heißes Wasser nach einem Kurzen lauf ist nicht so schön, Geplätscher noch weniger...
Ich würde sagen der Impeller hat sich angekündigt und hat das Zeitliche gesegnet!
Alt 07.06.2015, 08:32
Danke! Hat jemand einen solchen Motor und kann berichten? Evtl auch wie ich den impeller Wechsel? Mfg
Alt 08.06.2015, 13:24
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Dazu gibt's bei Youtube ne Menge Anleitungen. Musst Dich mal durchzappen.
Grüße Andy
Alt 08.06.2015, 14:41
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
hier, http://www.bootsbau-vieser.de/, bekommst Du das passende Ersatzteil und nen guten Rat, ist aber auch relativ einfach bei dem Motor, 2 Schrauben rechts, 2 links und die Schraube unter der Finne lösen, dann kannst Du das Unterwasserteil ca. 2-3cm nach unten ziehen und siehst dann im Spalt zwischen Uwt und Schaft die Schaltstange, diese ist mit einer M6 Schraube / Mutter verbunden, lösen, und schon hast Du das Uwt in der Hand und kannst den Impeller tauschen.
Christian
Alt 08.06.2015, 21:16
Danke!
Ich habe aber nur jeweils eine Schraube pro Seite und vorne eine lange!
Dann konnte ich das uwt je nach gang etwa 4cm ablassen aber von einer Schraube zum trennen des Gestänges Habe ich weit und breit nichts gesehen.
Was mache ich falsch ?
Alt 08.06.2015, 21:18
Zitat von Clausi Beitrag anzeigen
Danke!
Dann konnte ich das uwt je nach gang etwa 4cm ablassen aber von einer Schraube zum trennen des Gestänges Habe ich weit und breit nicht gefunden.
OK, das mit den Schrauben kann sein, aber die Schaltstange musst Du sehen, die läuft im Schaft.
Christian
Alt 08.06.2015, 21:22
Ja die Schaltstange sehe ich. Aber nichts um sie zu lösen.
Alt 08.06.2015, 21:41
Reden wir beide von diesem Motor ?
http://img.nauticexpo.de/images_ne/p...142-375615.jpg
Christian
Alt 08.06.2015, 21:45
http://www.henstrawatersport.nl/wp-c...2/selva-15.jpg
Von diesem. Ich habe noch ein Bild hier im forum gefunden und ich denke ich muss die Verschraubung übersehen haben! Ich überprüfe das morgen nochmal!
Auf dem Foto in dem Thread ist es zu sehen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=9613
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
