Alt 07.06.2015, 12:56
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Jamaha F9,9AE
Moin , wer kann mir bei der Elektrikanschlüsse beim Jamaha F9,9AE E-Start helfen ?
Zb. wo muss ich die Batterikabel am Motor anschlissen ? usw.
Motor startet trotz neuer Kabel und Zündschloss nicht .
Danke für die Hilfe .
Alt 07.06.2015, 14:01
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Pluskabel geht an die Starterspule .
das dünnere ebenfalls .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.06.2015, 14:19
Moin . eins vorweg , habe den Motor gebraucht gekauft und alles erneuert was muss bei Unterwasserteil ,Impeller , Dichtungen usw angefangen . Nun fehlte mir das Verlängerungskabel vom Motor zur Zündung, hatte ein 7Poliges mit dem Stecker am Motor und mit viel Glück ein 6 Poliges mit allem Drum und
Dran bekommen . Musste also das 7 Polige abbauen . Habe beim anbauen sicher irgend etwas falsch angeschlossen . Beim Batteriekabel angefangen .
Das Schwarze habe ich am Anlasser angeschlossen das wusste ich noch .
das Rote am Anschlusse vor dem Anlasser nun Oben oder unten ? das Rote dünne Kabel Oben oder Unten ? Habe leider keinen Fabigen Schaltplan . Bei den anderen 6Kabel habe ich sicher auch Fehler gemacht , da der Vorbesitzer einige Kabel anders fabig erneuert hat . Möchte den Motor eigentlich behalten da ich schon ein paar 100 € an Neuteile verbaut habe .
Danke für die Hilfe. Bin übrigens über 60
Gruß Udo
Alt 07.06.2015, 14:28
Haste die Spule gefunden ?
Schaltplan hab ich auch nicht ... kann aber eine Skizze posten .
Don P
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das weiter...
Robin
Hits:	117
Größe:	52,3 KB
Alt 07.06.2015, 14:31
Robin
Zu kompliziert für ihn ...
Don P
Alt 07.06.2015, 14:35
Moin , danke für den Schaltplan . Sieht bei mir aber anders aus .Weiß leider nicht wie ich Fotos einstellen kann , dann können die Spezis unter Euch sicher gleich sehen wo der Fehler oder die Fehler sind .
Mfg. Udo
Alt 07.06.2015, 14:36
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Mfg. Udo
Guckst Du HIER !!
Gruß Gerd
Alt 07.06.2015, 14:40
Mfg. Udo
Echte Drähte?
Keine schwarzen Striche?
Robin
Alt 07.06.2015, 15:05
Moin , nochmals Danke . ich hoffe das klappt nun mit den Bildern und Ihr könnt mir helfen .
Name:	ANLASSER JAMAHA 001.jpg
Hits:	90
Größe:	119,8 KB
ID:	629272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ANLASSER JAMAHA 002.jpg
Hits:	92
Größe:	73,8 KB
ID:	629273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ANLASSER JAMAHA 003.jpg
Hits:	87
Größe:	67,1 KB
Name:	ANLASSER JAMAHA 004.jpg
Hits:	95
Größe:	89,7 KB
ID:	629275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ANLASSER JAMAHA 005.jpg
Hits:	98
Größe:	82,6 KB
Alt 07.06.2015, 15:07
Moin , so das sind alle.
Gruß Udo
Name:	ANLASSER JAMAHA 009.jpg
Hits:	95
Größe:	98,5 KB
ID:	629277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ANLASSER JAMAHA 008.jpg
Hits:	89
Größe:	74,2 KB
ID:	629278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ANLASSER JAMAHA 007.jpg
Hits:	87
Größe:	90,5 KB
Name:	ANLASSER JAMAHA 006.jpg
Hits:	82
Größe:	97,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
